Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: saab 9-3 -99 2.0t, belysning som inte fungerar
    maj 2015
    Hej. Nu ligger till så att bakljusen på bilen och nummerskyltsbelysningen inte fungerar. Och parkeringsljus inte heller. Säkringar hela å lampor hela. Någon som vet va det kan vara? Mvh Fredrik
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Hei.
    Det er litt uklart hva som ikke lyser, og hva som gjør det, så med noen presiseringer kan det være at det lysner for meg også :
    - Du skriver bakljusen, mener du da alle lys bak - eller backljusen?
    - Er det kun bak at parkeringslys ikke virker, eller er det slik framme også?
    - Er det på begge sider at parkeringslysene ikke virker?
    I utgangspunktet kan problemene se ut som feil ved lysbryter, jord eller annen ledningsfeil, men dette kan kanskje konkretiseres med tilleggsopplysningene i hodet.
    Når det gjelder nummerskiltbelysningen (og høyre parkeringslys både framme og bak) kan du som en begynnelse måle spenning på begge sider av sikring #29 mot jord (et godt, ulakkert punkt på chassis), i instrumentpanel elsentral. Mål også på samme måte over sikring #30, for venstre parkeingslys.
    maj 2015
    Hej. Backljus. Bakljus. Nummerplåtsbelysning. Fungerar inte. Det finns inge ström till bak. Men fram fungera ljusen. Sen parkeringsljus fungerar inte. Tror det hände något när ja skulle dra släpvagn. Mvh
    apr 2013
    Tromsø
    Hei igjen.
    Har du MÅLT om det ER spenninger bak? I fall ikke, kan du som et eksempel koble fra kontakten til venstre baklykt, og måle mellom pinne #1 (GN/YE ledning) i denne og et godt, ulakkert punkt på chassis. Her skal det det være spenning til parkeringslyset.
    TWICE leverer spenning til bremse- og bakre parkeringslys, og TWICE til blinkers. Rygge- (backljus) og nummerskiltlys får spenning direkte fra sikringer, så her KAN det være mer enn én feil.
    MEN: Alle lysene bak har ett felles (gemensamt) jordpunkt, så feilen kan ligge der. Mål i kontakten på venstre baklys, pinne #4 (BK ledning), til chassis - der skal det være 0 ohm.
    maj 2015
    Hej. Det är ingen spänning bak alls. Jag ska pröva det du skrev så återkommer jag :-)
    maj 2015
    Hej det konstiga tycker ja att bromsljus fungerar. Kan det va ett relä tror du? Mvh
    apr 2013
    Tromsø
    Hei.
    Nei, det er her ikke tale om ETT rele i alle fall, ettersom det er tale om to moduler og to separate sikringer som leverer spenningene til alle lys bak. Har du utført målingene?
    Hva er årsaken til at du tror at slepet kan ha noe med dette å gjøre?
    maj 2015
    Hej. Det va ett kabelbrott vid övergången till bagageluckan men nu är det fixat. Tack för visat intresse :-)
    apr 2013
    Tromsø
    Flott at du fikk ordnet det, og flott at du melder dette tilbake som en avslutning på tråden
  1. Belysning i bagage fungerar ej
    Av Spliffen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-11-27, 18:02
  2. Fläkten fungerar inte på Saab 93 1,8t-03 (nya modellen)
    Av prickis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-24, 23:47
  3. Strålkastarspolare fungerar inte! SAAB 9-3 TID1.9 -06.
    Av halogen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-23, 15:44
  4. fungerar er belysning i motorumet?
    Av tact i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2004-03-01, 02:26
