Ämne: Lysande knappar i multifunktionsratt?
    jun 2005
    En liten undring om knapparna i multifunktionsratten (för radio/stereo-kontroll). Ska de lysa på en 9-5:a från 2001?
    Körde hem ikväll och det var redigt mörkt på ratten... men så kanske det ska vara??
    Re: Lysande knappar i multifunktionsratt?
    Citat Ursprungligen postat av JohanD
    Nej, de ska inte lysa. Du ska hålla ögonen på vägen, inte på ratten. Knapparna har olika form så de ska hittas utan att man måste titta på dem. Samma sak gäller ratten, pedaler, växelspak, spakar för belysning, vindrutetorkare, blinkers, mm -- du förväntas veta var de sitter och de saknar därför också belysning.
    jun 2005
    Super!
    Och då fick jag också svar på min fråga om "S"-knappen ovan på automatlådeväljaren ska lysa... jag antar att det är nej på det också.
    Då har jag bara tre trasiga lampor i panelen!
    Tack för supersnabbt svar!
    EDIT: en följdfråga när vi ändå pratar elektricitet:
    När jag låser upp bakluckan med nyckelfjärren så tjuter larmsirenen till (kort) och blinkers runt om blinkar 3 ggr i snabb följd. Är det normalt?
    Detta är oavsett om bilen var låst eller ej innan. Om man, från låst läge, larmar av övriga bilen så hörs ingen signal utan endast två blinkningar med blinkers. Larmet och centrallåset är SAAB orginal från 2001.
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Re: Super!
    Det är normalt...Tror jag i alla fall Det är så på min i varje fall.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    jun 2003
    Malmö
    Min blinkar bara till en gång när jag öppnar min lucka. Man kan ställa in det lite hur man vill via Tech2.
    Likadant hur det ska låta/blinka när man larmar/larmar av.
    / Stefan
    Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
  1. Multifunktionsratt og 9-3
    Av 2.3-16 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-26, 14:21
  2. Multifunktionsratt 9-5 07:a
    Av Kvarten i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 20:56
  3. Multifunktionsratt i ng900?
    Av turbosug i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-31, 15:42
  4. knappar på multifunktionsratt 9-5
    Av rrmrrm81 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 15:34
