Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byta SRS styrenhet
    maj 2015
    Byta SRS styrenhet
    Jag har en 2004 9-5 med lysande varningslampa för airbag. Jag har felsökt med TechII och det fel som finns är bälteslåset för föraren. Den säger "avbrott eller kortslutning" och felet återkommer direkt efter återställning. Jag har även tillgång till WIS men har efter felsökning och mätning av kablaget inte lyckats komma till någon annan slutsats än att SRS styrenheten ha pajat. Jag har sökt i forumet men inte hittat något som hjälpt.
    Någon som vet vad som gäller vid byte av styrenhet, kan man använda en begagnad från en annan bil eller måsta men köpa en ny? Går den att programmera om?
    / Conny
    maj 2015
    Jag har faktiskt lyckats lösa problemet med airbag-styrenheten. Det visade sig vara bälteslåset som krånglade. När jag mätte upp det på förarsidan så såg det ut att fungera som en vanlig strömbrytare, varför jag trodde att den var ok. Efter några timmars mekande och läsande i WIS upptäckte jag att givaren i bälteslåset är en Hall-givare, dvs man kan inte ohmmäta för att kolla funktionen. Efter byte till en annan bältesgivare fungerade allt och jag slapp byta styrenhet. Det som ställde till det var att en felande givare uppträdde som en vanlig brytare. Tänkte att kanske någon mer kan ha nytta av det här.
    / Conny
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Gott att du hittade felet. Och att du återkopplar och berättar vad som krånglade.
  1. Felk. P0601/Byta styrenhet? Flasha om med elm327? Saab 9-3ss
    Av mlao i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-24, 12:53
  2. [LÖST] Placering C-lås styrenhet OG900 -88
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 09:33
  3. Ska byta styrenhet för farthållare - men var sitter den?
    Av Tobbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 09:14
  4. byta styrenhet 9000
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-17, 00:11
  5. Hur byta styrenhet t. centrallås, 9k 96
    Av kryckmeister i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-06, 21:21
