Idag försökte jag fixa ett återkommande fel på min 2006 9-5:a 1.9TiD.
Dom små kablarna till vatten sensorn till bränslefiltret hade gått av ( han-sidan av kontakten) i vintras så felkoden P2264 dök upp titt som tätt.
Jag släppte ner hela tanken idag och bytte hela kabel härvan som går till bränsle-pumpen i tanken till olika givare vid bränsle filtret. Efter att allt var bytt och upp igen trodde jag att P2264 problemet skulle vara borta, men istället får jag både P0183 och P2264 nu.
Jag kollade lite värden med Autocom och nu tror bilen att bränsletemperaturen är +50 grader C hela tiden och volt värdet till bränsle temp sensorn är 4.91V hela tiden.
Någon som har tips vart jag kan börja klämma eftersom jag inte är så sugen på att ta ner tanken igen för att gå igenom härvan med 10-tal kablar
Tack på förhand!
