Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Motorlampa blinkar
    maj 2015
    märsta
    Exclamation Motorlampa blinkar
    Tjena, Precis köpt en 9-5 2.3t och redan upptäckt ett fel. När jag ska dra på med bilen så känns det som den tvekar lire när den ska börja ladda. Sedan när turbotrycket hamnar på det röda på mätaren så börjar motorlampan blinka för att sedan slockna efter ca 10 SEK. Tändstift och tändkassett är bytta för ca 2000mil sedan.
    Vad kan jag börja felsöka?
    Kolla efter någon i din omnejd som har tillgång till ett diagnosinstrument och läsa ut ev felkoder. Då får man ju ett bra riktmedel om vart man skall börja felsöka.
    Här har du en länk på folk i landet som har diagnosinstrument.
    https://www.google.com/maps/d/u/0/vi...Y.k9qYccjC0h1A
    Senast redigerat av Mr_Lööf den 2015-05-02 klockan 20:12.
    maj 2015
    märsta
    Lagras det något i felminnet när den bara blinkar då?
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Låter som det är stopp i ditt avgas. Typiskt symptom ifall övre katten har ramlat ner i den nedre.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    maj 2015
    märsta
    Okej, åtgärd på det?
    norde den inte fått dåliga avgasvärden på bes då?
    Vid normal körning går bilen som en klocka är kanske värt att tillägga..
    Senast redigerat av Jonasolsson100 den 2015-05-03 klockan 09:43.
    Nytt främre rör kanske, och om det är som joe skriver så borde det skramla om främre röret om du demonterar det under felsökningen.
    Och om du inte vill demontera kanske ett avgasprov kan avslöja om avgasreningen fungerar eller ej, har främre katten (som finns på nyare 9-5or) kollapsat borde avgasvärdena bli sämre
    Här hittar du ett bra främre rör alternativt så handlar du ett begagnat från skroten med så få mil som möjligt
    Vad har du för årsmodell och hur lång har den gått? Vet du om bilen är trimmad?
    Hur ser tändstiften ut och vad har de för beteckning?
    Tändstiften är mycket viktiga och inget annat är NGK skall monteras!!
    När lampan endast blinkar tror jag inte några koder lagras men kolla för säkerhets skull
    Och har du koder, notera vilka, nolla dem och kör en sväng igen och se vilka som ev dyker upp igen när lampan blinkat
    maj 2015
    märsta
    okej, jag kanske åker på att kolla främre röret då. Som sagt jag köpte bilen i förrigår, den är bes för två månader sen och då klarade den ju avgasproverna. men det kan ju såklart ha hänt något sen dess.
    Det är en 2005 med 14000 mil på mätaren. Med tanke på ägarhisoriken så har jag svårt att tro att den skulle vara trimmad.
    Tändstiften är av märket ngk, och ser normala ut tycker jag, lite lätt ''frostiga''
    Kan det vara värt att byta stift igen fast det gjordes för 2000mil sedan?
    Som jag har förstått det så betyder blinkande motorlampa att den misständer på något sätt, inte borde det vara något så simpelt som vacumslangar eller avlastingsventil då?
    Jag skulle nog misstänka tändkassetten alt. stiften i första hand.
    Och då är en felkodsläsare till stor hjälp för då kan man se vilken/vilka cyl som misständer
    Testa med en annan TK är också en bra idé
    Vad har du för version på den som sitter där idag? (står på undersidan, t.ex. TK 3.6C)
    TK'n som monterades för 2000mil sedan, var kom den ifrån? Ny från Saab, Skruvat, begagnad???
    maj 2015
    märsta
    Jag ska åka och köpa en felkodsläsare idag och se om jag kan läsa ut något på den.
    Får kolla versionen på TK senare, hurså föresten ngn skillnad på versioner?
    Kollade i papprerna nu den TK byttes med stift för 2900mil sedan, den 5 februari 2013.
    TK ska vara original och har art nr:1055559955
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Blinkande CE-lampa anger skadliga motorknackningar, så du bör köra försiktigt tills du hittar felet. Förmodligen går den magert, vilket kan bero på luftläckage någonstans på insugssidan. Kolla även att vevhusventilationen är hel och fungerar.
    /Johan
    maj 2015
    märsta
    /Johan
    Vart kan jag lämpligtvis kolla efter luftläckage? Hur kontollerar jag vehusventilatonens funktion? Detta är min första saab och jag känner mig inte så hemma under huven än..
    Precis som JSN säger, gasa inte mer än nödvändigt i felsökningssyfte, lampan blinkar av en anledning!
    Luftläckage felsöks bl.a med startgas.
    Defekt LMM kan också resultera i mager blandning men är svårare att felsöka för den ej insatte, ett provbyte mot en känt frist är ett sätt.
    Versionen läster du ut här
    Och skillnader kan du läsa om i FAQ den är inte ny men innehåller läsvärd info ändå men tumregeln är köp så ny som möjligt och undvik kinakopiorna
    Stiften går absolut på övertid så de skulle jag byte oavsett, dags för service?? Luft, bränslefilter??
    BCPR7ES-11 alt. BCPR6ES-11
    Citat Ursprungligen postat av Jonasolsson100 Visa inlägg
    Berättar du var du bor, t.ex. genom att redigera profilen kanske det finns någon vänlig person i din närhet som kan hjälpa dig på plats genom att peka och berätta
    Alt att du skummar/söker igenom gamla trådar på forumet då det är vanligt förekommande frågor som besvarats många gånger
    maj 2015
    märsta
    Ja, får nog börja med en storservice med alla filter och stift så får man väl gå vidare därifrån sen.. Men tar verkligen en uppsättning stift slut på 3000mil?
    maj 2015
    märsta
    Intervallet på stift är 6000mil och 3000mil på en BioPower men det skadar absolut inte att korta ner intervallet precis som för oljebyte som är lämpligt var 1000mil
    Platinastift skulle jag inte rekommendera, bara onödigt dyra och absolut inte i en BioPowerbil
    Har du BioPower?? Årmodell?
    Kör på de stift jag rekommenderade ovan, helt original? Kör då på 6orna
    Och glöm inte bränslefiltret
    Och köp original pappersluftfilter
    maj 2015
    märsta
    Det är inte en biopower. Det är en vanlig 2.3t 220hk
    Men då är det alltså dessa stift jag ska ha?
    http://www.mekonomen.se/bil/reservde...18-BCPR7ES11sv
    Vanlig 2.3t?
    Näe
    2.3t har 170hk och senare 185hk och motorn heter B235E
    2.3T har 220hk (162kW) och heter B235L och den skall ha BCPR7H-11 el. Saab
    men jag tror många kör på BCPR7ES-11 som ingår i service-kiten
    Vad du än köper om du absolut skall handla på Mekonomen är BOSCH/Platina som deras gubbar vid disken gärna prackar på folk som "mycket bättre"
    Och din årsmodell på bilen va .....
    maj 2015
    märsta
    Vanlig 2.3t?
    Näe
    Okej, jag har en 2005. Då kan jag köpa BCPR7ES11?
    Svar Ja, ser ingen anledning till att de inte skulle funka, vad har du för stift i nu?
    Och ser de OK ut och har korrekt avstånd är det ingen panik att byta omgående utan du kan nog handla ett service-kit och få alla delar till en service och ha de stiften som då följer med till felsökningen om du inte hittar luftläckade eller om det är så att soppafiltret är dåligt, det skall bytas var 4år eller vid 12000mil så den kan ju vara bytt på din, det borde synas om det är relativt nytt eller 10år gammalt.
    Och på 2005 så har du det nyare typen av filer med snabbkopplingar som kräver andra verktyg än det äldre man kan byta med "skiftnyckel" sitter under bilen ungefär vid baksätespassagerarens fötter.
  1. Laddar 1.3 & motorlampa blinkar.
    Av GTA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-04, 16:13
  2. Motorlampa blinkar vid fullt gaspådrag???
    Av xenonpowerfreak i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 11:47
  3. Blinkar LED på 9-3ss?
    Av Lundmark i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-26, 22:35
