Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Motorlampa blinkar
  1. #21
    maj 2015
    märsta
    Intervallet på stift är 6000mil och 3000mil på en BioPower men det skadar absolut inte att korta ner intervallet precis som för oljebyte som är lämpligt var 1000mil
    Platinastift skulle jag inte rekommendera, bara onödigt dyra och absolut inte i en BioPowerbil
    Har du BioPower?? Årmodell?
    Kör på de stift jag rekommenderade ovan, helt original? Kör då på 6orna
    Och glöm inte bränslefiltret
    Och köp original pappersluftfilter
    Svar Ja, ser ingen anledning till att de inte skulle funka, vad har du för stift i nu?
    Och ser de OK ut och har korrekt avstånd är det ingen panik att byta omgående utan du kan nog handla ett service-kit och få alla delar till en service och ha de stiften som då följer med till felsökningen om du inte hittar luftläckade eller om det är så att soppafiltret är dåligt, det skall bytas var 4år eller vid 12000mil så den kan ju vara bytt på din, det borde synas om det är relativt nytt eller 10år gammalt.
    Och på 2005 så har du det nyare typen av filer med snabbkopplingar som kräver andra verktyg än det äldre man kan byta med "skiftnyckel" sitter under bilen ungefär vid baksätespassagerarens fötter.
    Vet inte vad det sitter för tändstift i nu. Det är ngk men elektroden ser annorlunda ut mot dom jag köpte nu. Elektroden är mycket spetsigare på dom som sitter i.
    Behöver jag specialverktyg för soppafiltret?
  2. #22
    maj 2015
    märsta
    BCPR7H-11 Verkar ju vara till biopower? Kan jag köra på dom ändå?
    Eller skulle jag likförbannat köpt BCPR6H-11
  3. #23
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Jonasolsson100 Visa inlägg
    Vart kan jag lämpligtvis kolla efter luftläckage? Hur kontollerar jag vehusventilatonens funktion? Detta är min första saab och jag känner mig inte så hemma under huven än..
    Felsökning efter luftläckage hittar du bla i denna tråd http://forum.saabturboclub.com/showt...-Ny-fr%C3%A5ga
    Ang vevhusventilationen - Börja kolla att den vita backventilen vid ventilkåpan inte har gått av i kanterna, samt prova om den håller tätt åt ena hållet genom att blåsa och suga i den.
    /Johan
  4. #24
    Okej, jag har en 2005. Då kan jag köpa BCPR7ES11?
    Och vad köpte du då?
    Har du inte använt dem kan du väl alltid byte mot BCPR7ES-11
    Ja, det krävs ett specualverktyg för att lossa filtret, montera är däremot bara "att klicka i"
    BCPR7ES-11 används i BioPower också
  5. #25
    maj 2015
    märsta
    Jag köpte bcpr7es-11 men jag har ju inte biopower så jag ska väll ha bcpr6es-11?
  6. #26
    bcpr7es-11 funkar bra, aningen hårdare stift vilket inte är en nackdel om man kör hårt och kör du normalt funkar det ändå
  7. #27
    nov 2012
    Ta en "lugn" sväng annars till Stockholms träffen den 12 Maj kl.18.
    Och kolla om någon har med sig en Tech2a för att läsa ut felkoderna med.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...sys-S%C3%A4tra
  1. Laddar 1.3 & motorlampa blinkar.
    Av GTA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-04, 16:13
  2. Motorlampa blinkar vid fullt gaspådrag???
    Av xenonpowerfreak i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 11:47
  3. Blinkar LED på 9-3ss?
    Av Lundmark i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-26, 22:35
