Pixlarna i min ACC sid har gått i pension, kan man fixa det själv? Sökte lite men hittade bara gamla trådar med icke fungerande länkar...
/R
/R
SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
Gäller det bilen i signaturen? Jag har inte sett alls lika mycket trådar runt ACC-displayen som runt SID... Vet ej om det går att fixa mha Wettexduk och strykjärn, men det borde finnas firmor som man kan skicka enheten till för lagning. Om du funderar på att byta enhet så behöver du hitta en likadan, dessa finns i många versioner. Jag tror att vilka modeller som passar till vilka årsmodeller finns någonstans här på forumet.
/Johan
Är det till en 9-5:a årsmodell 98-05 så kan jag fixa en till dig när mina kablar kommer hem Hoppas på att dom kommer slutet av denna månaden.
Ibland går det lite snabbt.. yes det gäller bilen i signatur. Tack för info
Hur går man tillväga för att testa Wettex o strykjärn? Strykjärn på "kontakterna" och wettex för trycka dit?
wilderness80, vad är det för kablar?
Jag har sett att ex pixelfix.net säljer ny kabel, är det en variant tro?
Har beställt från ebay. Pixelfix kan jag ej svara på då jag tycker det är för dyrt för en kabel, men det är ju bara vad jag tycker Har sjäkv testat med strykjärn och det blev skit, iaf för mig så det gör jag ej igen.
Strykjärn så skjuter du i bästa fall på problemet något däremot är det vanligt att man samtidigt förstör kretskort/skärm så inget jag rekommenderar. Leta upp någon som reparerar det ordentligt istället.
Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
Jag har använt pixelfix på rätt många displayer, både SID och ACC, och är helnöjd. Alla andra jag bytt åt är mig veterligen också nöjda, har aldrig fått några klagomål.
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
OK tack. Då får det bli ny kabel om det sak fixas på riktigt.
Hur meckigt är det o montera en ny kabel?
wilderness80, kan du länka vad du köpt
Jag brukar beställa från ebay (sök ord) saab sid. Där hittar du en massa och titta igenom för det skiljer lite i priser. Jag personligen gillar dom gråa kablarna mer än dom gröna, kostar lite mer än dom gröna. Jag kolla denna länken första gången jag gav mig på acc:n.....https://www.youtube.com/watch?v=MLWc2QTiZS8
Jag hade nog lite otur när jag tänkte...
det är typ såna här du menar?
http://www.ebay.com/itm/Saab-9-5-95-...item25a5488c7c
http://www.ebay.com/itm/Saab-9-5-ACC...827990&vxp=mtr
och enligt videon så behöver man en sån här också?
http://www.ebay.com/itm/40W-Electric...item4ae78a1384
kikade på pixelfix.net och med deras kabel behöver man inte nån soldering t-tool verkar det som? Kan det monteras på olika sätt?
Det är rätt kablar du länka till och för att få dit dessa så behöver du den lödtången du länka till. Eller så skaffar du en annan bättre lödtång än den. Men du måste ha den avlånga delen som man sätter på lödkolven, går att köpa bara den delen på bla ebay. Ja det finns nog olika kablar, vissa som man bara sätter dit utan att använda några verktyg. Hur dom fungerar på pixelfix får någon som använt sig av dom svara på då jag aldrig använt mig av dom.
Senast redigerat av wilderness80 den 2015-05-02 klockan 09:09.
Jag kan rekommendera pixelfix, bytte kablar till både sid och acc för två år sen och det har fungerat perfekt sen dess.
akspeedo.com har jag beställt ifrån när jag har behövt ny lcd med kabel ca 390 svenska inkl frakten. Mycket bra saker där ifrån. Ska testa en från Slovakien då den va 100 kr billigare än akspeedo men vet ej hur kvaliten är än
bill77se, har du länk?
wilderness80, ny lcd med kabel kanske är ett bättre alternativ än kablen. Den från Slovakien, vilken sida är det?
"Good mechanical skills are required" vad menas med det? är det rocket science eller
Den från Slovakien va nog något hemma fix för det va inget bra Ska du ha ny lcd med kabel rekommenderar jag akspeedo.com dom är bra.
