Ämne: Motorn hackar rejält vid gaspådrag
    dec 2014
    Hej, jag har en 93 2.8t ss 07:a med chiptrim steg 2-3 (förra ägaren som chippa) och det är så när jag gasar på mycket så börjar motorn hacka rejält, har hänt vid 3 tillfällen att check Engine lampan börja blinka så jag har fått åka åt sidan och låta den svalna och då har man känt att motorn går ojämnt. Tog en test runda på 4 min med hyfsad pådrag med OBD sändaren.
    Edit: Kan tillägga att bilen nyligen gått över 15k mil och en mellan service på det (förra ägaren tappa bort service häftet så blev en mellan service)
    Mode $06 report generated by Torque for Android
    Vehicle VIN: YS3FH41UX71117898
    Vehicle Manufacturer: Unknown
    Vehicle Calibration ID: 55562281
    8
    Test report:
    MID:$01 TID:$2f
    - O2 Bank 1 Sensor 1
    Max: 4*096 Min: 1*028,80005
    Test result value: 1*049,59998
    PASS
    MID:$01 TID:$34
    PASS
    MID:$01 TID:$83
    Max: 1,99882 Min: 0,29988
    Test result value: 1,24806
    PASS
    MID:$01 TID:$84
    Max: 0,02998 Min: −0,02998
    Test result value: 0,00021
    PASS
    MID:$02 TID:$01
    Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 2
    Max: 0,60122V Min: 0,60122V
    Test result value: 0,60122V
    PASS
    MID:$02 TID:$02
    Lean to Rich sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 2
    PASS
    MID:$02 TID:$07
    Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
    Max: 0,44969V Min: 0V
    Test result value: 0V
    PASS
    MID:$02 TID:$08
    Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
    Max: 1,07946V Min: 0,44969V
    Test result value: 0,96941V
    PASS
    MID:$02 TID:$66
    Max: 24*573 Min: 6*216
    Test result value: 65*520
    FAIL
    MID:$02 TID:$81
    Max: 0,60122V Min: 0V
    Test result value: 0,59146V
    PASS
    MID:$02 TID:$82
    Max: 1,07946V Min: 0,60122V
    Test result value: 0,61098V
    PASS
    MID:$02 TID:$83
    Max: 0,20142V Min: 0V
    PASS
    MID:$21 TID:$84
    - Catalyst Monitor Bank 1
    Max: 65*535 Min: 4*096
    Test result value: 6*310
    PASS
    MID:$41 TID:$85
    - O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
    Max: 1*239,90002°C Min: 754,90002°C
    Test result value: 819,70001°C
    PASS
    MID:$42 TID:$81
    - O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
    Max: 900Ohm Min: 0Ohm
    Test result value: 130Ohm
    PASS
    MID:$4f TID:$df
    - O2 Heater Monitor Bank 4 - Sensor 3
    Max: 34,28617% Min: 9,42458%
    Test result value: 12,83061%
    PASS
    MID:$5f TID:$df
    Max: 34,26175% Min: 9,42458%
    PASS
    MID:$71 TID:$80
    - Secondary Air Monitor 1
    Max: 1,99882 Min: 0,27328
    Test result value: 1,73338
    PASS
    MID:$81 TID:$31
    - Fuel System Monitor Bank 1
    Max: −2*457,6001 Min: 1*028,80005
    FAIL
    MID:$81 TID:$80
    Max: 5,25% Min: −5,25%
    Test result value: −1,55%
    PASS
    MID:$81 TID:$82
    Max: 1,17431 Min: 0,82454
    Test result value: 0,96237
    PASS
    MID:$82 TID:$66
    - Fuel System Monitor Bank 2
    Max: 20*480 Min: 6*216
    FAIL
    MID:$8f TID:$df
    PASS
    MID:$a2 TID:$0b
    EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 1 Data
    Max: 65*535Count Min: 0Count
    Test result value: 5Count
    PASS
    MID:$a2 TID:$0c
    Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 1 Data
    Test result value: 0Count
    PASS
    MID:$a3 TID:$0b
    EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 2 Data
    PASS
    MID:$a3 TID:$0c
    Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 2 Data
    PASS
    MID:$a4 TID:$0b
    EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 3 Data
    PASS
    MID:$a4 TID:$0c
    Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 3 Data
    PASS
    MID:$a5 TID:$0b
    EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 4 Data
    Test result value: 14Count
    PASS
    MID:$a5 TID:$0c
    Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 4 Data
    PASS
    MID:$a6 TID:$0b
    EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 5 Data
    PASS
    MID:$a6 TID:$0c
    Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 5 Data
    PASS
    MID:$a7 TID:$0b
    EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 6 Data
    Test result value: 6Count
    PASS
    MID:$a7 TID:$0c
    Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 6 Data
    PASS
    End of report.
    Senast redigerat av HyparN den 2015-04-19 klockan 18:52.
    feb 2015
    testa köpa nya stift, hade liknande problem på min 9-3 99 tidigare, fast motorlampan lös aldrig då.
    Men insåg snabbt att ägaren innan hade satt in fel stift, så byte till rätt och då gick den prima.
    dec 2014
    Citat Ursprungligen postat av smokeiyy Visa inlägg
    Okej det kan jag prova men har kollat runt lite och befarar att det möjligtvis kan vara tändspolarna också :/
    |SAAB 9-3 2.8t Aero SS v6|
    Har du en 2007 så är nog även tändspolarna i farozonen, då de kan vara av de äldre modellerna.
    Läs t.ex. min text om tändspolarna här:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1331737
    Mister-Auto tar 571kr idag / st
    http://www.mister-auto.se/sv/tandspo...1!604!112.html
    Vet du när tändstiften är utbytta?
    dec 2014
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Tackar för länken kan kolla service kvittorna när jag kommer hem men det var nog x antal tusen mil sedan skulle nog jag påstå
  1. 9-3SC:Rejält Klonk när jag startar motorn, *LÖST*
    Av Harley i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-05, 13:16
  2. Hackar vid gaspådrag
    Av Arfide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-12, 14:12
  3. Motorn hackar vid fullt gaspådrag
    Av Martin 95aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 13:42
  4. Kraftiga vibrationer vid rejält gaspådrag
    Av Freddan84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 14:17
