Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9-3 -00 startar ej
    9-3 -00 startar ej
    Hej! Ny på forumet och behöver hjälp med min mors saab.
    Hon var till affären igår och bilen gick som den skulle men när hon kom ut och skulle åka hem så ville i bilen vara med längre. Den vägrar starta. En annan har aldrig skruvat saab förr så behöver all hjälp jag kan få för att få fart på den igen. Försökt att lyssna efter bränslepumpen men hör den inte. Kan de vara ett relä eller är största sannolikheten att pumpen dött?
    Tacksam för snabba svar
    Hej och Välkommen till STCS
    Det kan finnas flera anledningar till att en Saab inte startar eller har startsvårigheter.
    De mest troliga orsakerna kan vara i nämnd ordning
    Vevaxelgivare
    Tändkassett
    Bensinpump
    Om vevaxelgivaren är dålig brukar det ge startsvårigheter vid varm motor och den kan starta när den är kall (då kan man förmodligen utesluta de 2 andra)
    Kontrollera om varvräknaren rör sig överhuvudtaget när vi kör startmotorn, är den helt still är det troligtvis givaren
    Tändkassetten (TK, den som det står Direct Ignition på) kan ge allt från stendöd till väldigt diffusa beteenden, man kan prova att låna en annan likadan om man har möjlighet och det är viktigt att det är rätt modell/samma färg.
    Bensinpumpen sitter i tanken och kan vara lite svår att höra om den går eller ej, enklast är nog att försöka kolla på fuelrailen om man har bränsletryck. Och ett byte av den är ganska oanständigt om man inte klipper ett hål i golvet för att nå den. Man kan mäta om pumpen förbrukar ström för att försöka säkerställa om den går eller ej.
    Läs denna tråd, finns nog mycket likheter
  1. [LÖST] Larmet startar när kupévärmaren startar NG9-3
    Av Steel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 10:28
