Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: grenrör
    Vänersborg
    grenrör
    jag undrar vilka grenrörs flänsar som passar mot toppen t.e.x passar ett grenrör från en 2.3t långmotor på på ng900 2.0t
    börja fundera på att flytta över mitt 9000 projekt trim till min ng900 det sitter ju redan kortmotorn trionic 5 i har byggt på en 9000cs 92a innan men det balla ur något jag har ju alla grejorna redan mycket sitter på plats i 9000 bilden är gammal MVH martin
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: grenrör
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Ja, grenröret passar mot toppen men skall man ha ett 9000 grenrör på en ng900 så kan inte turbon sitta som std utan det blir till att köra med kompressorinloppet åt växellådan till.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Vänersborg
    jag har ett extraktor grenrör samt turbo och innloppsröret är 110mm så det hade jag fått göra iaf om jag skulle sätta den i min 900 tack för svaret återstår bara att bestäma sig om jag ska göra klart 9000 eller satsa på 900
  1. x-grenrör
    Av fto i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-04-06, 13:45
