Ämne: Lustigt elfel Saab 9000
    maj 2004
    Finspång
    Hade min fars Saab 9000 1998 hemma för däckbyte samt byte av höger strålkastare för den va dassig. Hur som helst när jag hämta bilen nämnde han nått om att varningsblinkersen börjat blinka av sig själv en gång. Gubben är 81 så han kanske fibblat med knapparna så tänkte inte mer på de. När jag bytt strålkastare, däck och tvättat av den så körde jag in den i garaget igen varpå den stendör, varningsblinkersen blinkar av sig självt samt halvljuset slår på och av några gånger.
    Nu när man har ljusvredet i nolläge och vrider på tändningen så tänds allt men varningslamporna för olja, ABS osv. glöder bara i panelen och bilen går att starta ibland och ibland inte. Vrider man över ljusvredet till helljusläge med tändningen på blir allt svart utom stereon. Går att köra med startmotorn men bilen startar ej. Har man bilen igång så går det att vrida ljusvredet fram och tillbaka utan att nått händer, dock 8ggr av 10 så tänds inte halvljuset om man vrider från nolläge till heljusläge förens man blinkar till med helljuset.
    Så vad är det frågan om? Har kollat ström i batteriet och även laddat upp det, har testat att byta ljusvred och rykt i säkringar/reläer till lysena men ingen skillnad...
    Väldigt tacksam för hjälp då gubben nog vill ha sin bil även om den bara går 5 mil i veckan på sin höjd.
    [Turbolover]
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    är det knas med larmet?
    kollat spänningen i systemet?
    maj 2004
    Finspång
    Enda "knaset" med larmet eller rättare sagt c-låset är att säkringen brinner med jämna mellanrum. Kollat spänning har jag inte gjort mer än batteriet och så generatorn laddar.
    maj 2004
    Finspång
    Problemet löst
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Ynnoj Visa inlägg
    Problemet löst
    Berätta felet oxå.
  1. [LÖST] Saab 9000 -94 elfel?
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 22:06
  2. saab 9000 elfel
    Av mattis_93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-04, 00:03
  3. Lustigt elfel 9-5-02
    Av Lumberjack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 23:12
  4. Skummt elfel Saab 9000 -94.
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-21, 18:47
  5. Elfel i saab 9000 cse 2,3T -93
    Av Deg78 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 22:48
