Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Solskydd, olika beteende olika årsmodeller OG9-5
    Hej, jag bytte solvisir förarplats i min 9-5:a 2005, den gamla som jag ersatte hade liksom en fjädrande retur så det sa "plånk" så fällde den upp sig själv.
    Den nya jag monterade dit är från en 2002:a och den har inte nån fjädrande retur och man får fälla upp den för hand hela vägen och den hänger lite de sista 2-3mm.
    Nu undrar jag om den nya jag köpte från bildemonteringen är kass i sin fjädrande retur, eller om fjädrande retur var nått som tillkom på senare årsmodeller?
    Eller har jag monterat nått fel? sitter ju ok, lyser ok, båda flärparna går att vika och vrida som de ska, endast dendär självfjädrande returen som verkar saknas.
    mvh
    /gart
    9-5 Aero -04 Pilotpaket
    9-5 Vector -05 2.0t biopower Navi+lull-lull paket
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Saab P/N for solvisir for årsmodeller 2002 - 2005, opp til chassisnummmer 53526693 her, er 52 92 115. Dette er ikke lenger leverbart og erstattet med P/N 5561436 - som er det samme som er oppgitt for MY2005 (fra chassisnummmer 53526694). Om ditt P/N da skal være fjærende eller ikke, vet jeg ikke.
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Garten47 Visa inlägg
    mvh
    /gart
    Du kan inte montera någonting fel då du byter solskydd.
    Det är den "nya" du köpte på bildemonteringen som är kass. -Kommer att gå sönder helt inom ganska snar framtid. Tyvärr.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
  1. Avgassystem till olika årsmodeller
    Av Loffe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 14:58
  2. Skillnad i avgas på olika årsmodeller 9-5
    Av m0set i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-02-24, 02:40
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 01:12
  4. Värmepaket 9000 olika årsmodeller?
    Av Turbo Andy i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 23:41
  5. Väghållning i 9-5 olika på olika årsmodeller?
    Av Mackan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-12-18, 15:30
