Hallojsan alla saab vänner
Har en 9-5 2,3t -01 som knackar hårt i toppen och undrar om någon har en fiffi ide om vad jag skall hitta på ?
Lite historia ...Kompisen köpte bilen och den knackade lite i motorn så han bytte ram och vev lager ( och det behövdes ) i hopp om att motorn skulle bli tyst, det blev den inte och han tröttnade på kärran så jag tog över den. Vi båda trodde att det var ett par ventillyftare som var boven till dramat så jag bytte dessa men ljudet var kvar. Tog då ett kompprov och det visade mellan 11 och 12 kg på samtliga cylindrar. Tog med mig bilen till en mekaniker som bor i närheten så han fick lyssna på eländet och tyckte jag skulle kolla kamkedjan. Gjorde detta och det visade sig att den var slut ( ca 19 mm ute ) så den byttes tillsammans med ballanskedjan men motorn låter precis som innan ...
Motorn knackar både kall som varm. Lyssnar man med skruvmejsel mot toppen så låter det mer mot växellådan till.
Som sagt är det någon som har några bra ideer på vad som kan vara fel på bilen min ?
När jag ändå håller på , hur mycket jobb är det att lyfta toppen å kolla hur det ser ut ?
Mvh Brolin
