Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Halvljus ur funktion NG9-3 Xenon
    maj 2006
    Sala
    Hallå!
    Jag har letat ett tag efter trådar ang. detta men hittar bara till 9-5.
    Bil: NG9-3 SS -03
    Problemet är alltså att lampan höger fram helt plötsligt har slutat fungera. Tyckte de var konstigt då jag bytte bägge lamporna i somras då den ena gick sönder.
    Nu har alltså ena slutat fungera igen.
    Testat att switcha höger med vänster och då fungerar lampan.
    Även testat att switcha Tänd delen på både och det är fortfarande höger fram som är ur funktion. Det märkligt var att den slutade fungera efter jag kört 3 mil och svängde in på en parkering och bilen hoppade till. Funderade då på om de var nått som är glappt Men kan inte hitta några kablar som jag ska trycka in eller så.
    Några tips på vad de kan vara? Måste jag lämna in den för att få detta fixat?
    Kör:
    Saab 9-3 SC 2,0t -08.
    http://www.garaget.org/?car=251500
    Hej !
    kan ju vara så att din ballast har slutat att fungera eller att kabeln har lossnat. Ballasten sitter monterad under lamphuset.
    mvh
    Freddy
    maj 2006
    Sala
    Re: Xenon Halvljus höger fram ur funktion. 9-3 SS -03.
    Hur kommer man åt den? Måste man ta bort hela lamp huset?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-02 klockan 12:13. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Kör:
    apr 2008
    Falun
    Ja det måste du och för att få lös lamphuset så måste fronten lös, men det är varken svårt eller särskilt tidskrävande. Fronten sitter med 3 skruvar i vardera hjulhus, 3 på undersidan och så 6st plastpluttar på ovansidan. Lamphusen sen sitter med 3st skruvar.
    maj 2006
    Sala
    Aha. Kanske skulle ta och titta på de ikväll. Börjar bli lite jobbigt med bara 1 lyse.
    Kör:
    maj 2006
    Sala
    Har tittat på detta nu. Tyvärr inget glapp. Men har skaffat mig en ny ballast. Dock så har jag bekymret att få bort den.
    Vad är de för sorts torx skruv? Vilken storlek?
    Kör:
    maj 2006
    Sala
    Löste sig i alla fall!
    Ballasten som var problemet. Syntes att de var något som hade hänt med den när jag väl fick loss den. Bytte och direkt så började lampan lysa! Ja efter att jag startat bilen självklart.
    Tack för hjälpen i alla fall!
    Kör:
    nov 2014
    Halvljus ur funktion NG9-3 Xenon -07
    Hej. Halvljuset har slutat fungera på min 9-3 07.
    Lampan fungerar samt styreneheten/ballast. Har testat att byta sida och fungerar bra på höger men vänster är fortfarande kass.
    Någon som har en aning om vad felet kan vara?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    I fall jeg forstår dette rett, så fungerer ikke venstre xenon halvlys, og du har flyttet både styreenheten og lampa over til høyre siden - og de fungerte der.
    Styreneheten/ballast er den som ligger UNDER lykta, men du sier ikke at du også har flyttet over tennenheten - den som står BAK på lykta, er dette også prøvd?
    nov 2014
    Det visade sig efter lite mer undersökning att det på något sätt kommit in vatten i strålkastarhuset. Detta hade runnit ner i ballasten. Som tur var fick jag igång den igen efter att ha torkat den med en värmepistol.
    Dock kunde jag inte se några uppenbara läckor på själva strålkastaren. Är det någon som vet något om det?
    Tack för svaret Norrbagge!
    apr 2013
    Tromsø
    Når det gjelder lekkasje, vet jeg ikke annet enn at det i forbindelse med en annen (års-)modell står at man skal være nøye når man monterer tilbake deksel for H7 lampa (hellys) når man skifter denne.
    nov 2014
    Tror inte att det har kommit in bakifrån där gummilocket sitter. Får kanske fundera på ett nytt strålkastarhus istället
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-21 klockan 21:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mar 2018
    Hej alla!
    Saab 9-3 2012
    Jag fick upp ett meddelande på displayen om att höger halvljus är ur funktion. Efter lite googling kom jag fram till att jag ska ha en xenon-lampa till D1S-sockel och beställde en Philips-variant av dessa.
    Blev dock lite osäker i denna djungel av strålkastare med bi-xenon och xenon och halogen. Vad är det egentligen för lampor jag ska ha?
    Alla verkar skriva olika, att halogen används till helljus men att xenon-lyktan vinklas upp för att avhjälpa, eller att det är en helt annan xenon-lampa. Helljuset verkar det inte vara något fel på. Vad gäller med min Saab egentligen?
    Sen undrar jag, för av en händelse på besiktningen för 2 veckor sen så pillade besiktningsmannen på just det högra ljuset då han ansåg att det stod för högt, så han justerade något vid lampan.
    Man har lätt för att lägga ihop händelser såklart, men kan det vara något annat än lampan som är fel och isåfall vad?
    Jag hade ändå planer på att byta då det vänstra ljuset verkar vara försämrat (mer än det högra) och flimrar ytterst lite, men vad kan jag testa innan jag byter själva lampan så att inget annat är fel?
    Saab 9-3 SportCombi 2.0 T Automat 2012
    Att byta lampan känns väl som ett rimligt första steg. Visst kan det vara ballast eller liknande, men det är betydligt dyrare och jobbigare att byta. På en 2012a känns det också rimligt att lampan börjar bli dålig. Du har också antagligen rätt i att det är halogen på helljuset, men det är inget du behöver fundera på i det här läget. Byt xenonlampan och prova. Låter långsökt att det har med besiktningsmannens fix att göra för han rörde nog bara höjdjusteringen för hela lyktan.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Instämmer med AX3L, byt lampan. (ta båda sidorna när du ändå är igång, kan diffa en del mellan olika märken. Framförallt om ena lampan har några år på nacken)
    NG9-3 är inte alls lika känslig vad gäller lampmodell som OG9-5, det mesta fungerar så länge kvalitén på lampan är bra.
    För övrigt har jag fått till mig från besiktningsman att det ej får justera ljusbilden på Xenon lampor manuellt, det var inte helljuset personen i fråga var och skruvade på?
    mar 2018
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Absolut, jag håller med. Men ändå ett jäkla sammanträffande efter alla dessa år!
    Har beställt två Philips-lampor!
    Som jag förstått så är det Osram eller Philips som gäller, men jag läste mer goda erfarenheter av Philips.
    Du, det skulle det ju faktiskt kunna vara! Så långt tänkte jag inte ens, men du har säkert rätt, Xenon ska väl på något vis justera sig själv.
    Jag diskuterade för övrigt vad det är den gör när den justerar Xenon-ljuset vid start. Vad är det den går efter när den justerar?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-12-03 klockan 19:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    maj 2020
    Problem höger xenon halvljus
    SAAB 9-3 06. Höger halvljus xenon fungerar ej får jag upp i SID. När jag startar är allt OK, men har upptäckt att efter högersväng lägger höger halvljus av. Slår jag av och på ljusvredet har jag åter höger halvljus. Har skiftat tändenheten som sitter bak på xenonlamporna men problemet kvar. Har även bytt ballasten som sitter under strålkastaren för ett år sedan.
    Senast redigerat av ZÅJ den 2024-04-02 klockan 14:33.
  1. [LÖST] Halvljus ur funktion 9000 -98
    Av MuLLvaD3n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-11-04, 09:18
  2. Halvljus vänster fram ur funktion. NG9-3 Halogen
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-04-15, 17:07
  3. [LÖST] Halvljus ur funktion OG9-5 Halogen
    Av livi i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2022-12-13, 18:29
  4. Dåligt halvljus NG9-3 Xenon
    Av LindZ i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2021-07-12, 08:51
  5. [LÖST] Halvljus slocknat Xenon OG9-5
    Av Mpl i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 20:51
