Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta flatkabel till ACC display
    Har skruvat isär ACC displayen för att byta flatkabeln (följt denna videoinstruktion; http://youtu.be/MLWc2QTiZS8) men vet inte hur jag ska få loss de två lödpunkterna? Killen jag köpte flatkabeln av sa att man absolut inte behövde löda nåt och att hela grejen skulle ta ca 10 min!? Så min fråga är, kan man göra bytet utan att behöva löda? Har nämligen ingen lödpenna...
    Alla tips mottages tacksamt :-)
    Bilen är en 9-5 Vector 2002.
    Exceptionell mappning
    Du måste göra som han vid 5.50.
    Fan också :-) och då är det lödpenna som gäller? Och sen måste man löda tillbaka?
    aug 2009
    Ja! Det han löder loss är matningen till lysdioderna som står för belysningen av teckenfönstret. Det är det minsta problemet. Det går att klara med en lödpenna från Kjell får några hundringar. Det är bättre att använda en lödstrumpa för att suga upp tennet än tennsugen som han använder. Tennsugen har egenheten att den gärna sprätter iväg små kluttar av smält tenn som kan fastna på diverse olämpliga ställen. https://www.youtube.com/watch?v=htrcZuK_ZsY
    Han använder en väldigt bred lödspets för att löda fast den nya flatkabeln. Den lödspetsen tror jag är lite svårt att hitta. Jag har lödit väldigt mycket och har tillgång till diverse professionell lödutrustning men jag har aldrig lödit en sån kabel och har aldrig använt en sån spets. Jag ska kolla om jag har tillgång till en sån spets nånstans. Jag skulle behöva byta motsvarande kabel i min og9-3. Först skulle jag använda den gamla kabeln och något lämpligt labkort och öva på innan jag ger mig på det riktiga kretskortet. Den breda spetsen minskar risken för att man trycker för hårt och skadar kabeln tror jag. Det går kanske att löda med en vanlig smalare spets men troligen är det svårare att få det bra? Jag ska läsa på lite om kabelbytet och hoppas få tummen ur snart.
    Var köpte du flatkabeln?
    aug 2009
    Kanske finns det en typ av kabel som inte behöver lödas? Undrar hur bra det fungerar? Är det kanske en sån som du har köpt?
    https://www.youtube.com/watch?v=DBUg1Zrw6e8
    Hm jag förstår. Har köpt ett lödset idag och ska försöka greja det imorgon! Flatkabeln jag köpte är en platt variant som man stryker på, så där krävs ingen lödning. Köpte den på Facebook via en Saab marknadsgrupp...
    Kan lägga upp bilder imorgon. Följde med en sån där lödsug så jag får ju hålla mig till den men kanske ska tejpa för resten av kretskortet ifall det spills :-)
    Jag lyckades inte få bort lödpunkterna helt så jag köpte en beggad utan pixelfel för 400:- istället :-)
  1. Monteringstips ny flatkabel ACC-display?
    Av jellybear i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-03-14, 19:30
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 13:45
  3. SID-2 Display med flatkabel
    Av Knobi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-16, 23:44
