Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: SRS-lampan lyser,Saab 9000-96
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Cool SRS-lampan lyser,Saab 9000-96
    har köpt en rostfri pärla med lite småfix, SRS-lampan tänds direkt tvärslocknar och lyser sen konstant,
    det verkar kärva i rattlåset som "dumlåser" ihop och man får dra ut nyckeln och börja om igen och då går det bra, har sökt bland FAQ och inte riktigt hittat nåt bra svar
    förresten om man drar säkringen, blir det nobben hos bilprovningen? koppla SRS-lampan över oljetryckslampan?
    kan det vara coil spring som krånglar
    Martin
    nov 2012
    Troligt vis rattsnurran men säkrast är nog att läsa av felkod med en Tech2a.
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Det är ett vanlig problem, problemet ligger i själva låscylindern. Ta ut och försök få igång eller köp en ny.
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Behöver det inte vara, har nollat en bil där det bara var att SRSen mätt för låg resistans när det var svinkallt. Återkom aldrig. Läs ut felkod innan åtgärder, är det rattsnurran så beror det ofta på att någon monterat den fel med resultat att signalhornet inte heller fungerar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ordvitsare
    feb 2007
    kan en snabbladdning av batteriet med för hög strömstyrka/spänning orsakat att lampan tänts?
    Vet ej, kanske kan inträffa om det är marginalproblem men inget jag sett eller hört talas om.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ordvitsare
    feb 2007
    har plockat bort säkringen till SRS-lampan och ändå lyser lampan!
    har pictogrammet fått frispel?
    vindrutetorkare och spolare funkar liksom signalen
    Det ska vara så....
    Lampan är strömförsörjd via säkring 13 som resten av instrumentclustret. Troligen har den det numret för att man ska ge f-n i den, eftersom man sätter en felkod i SRSen (fel på signallampan...) om man tar bort den och slår på tändningen på med SRSen inkopplad...
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Saab 9000 A50 2.0T 1998 ABS lampan lyser.
    Av MuLLvaD3n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-12-09, 20:56
  2. ABS-lampan lyser Saab 9000, får inte ut felkoden.
    Av Nille83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 01:24
  3. Saab 9000 ABS-lampan lyser, vad kan vara felet?
    Av filipstoll i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 23:14
  4. [LÖST] Lysande CE efter byte av DP och eget t5suiteprogram 9000 -95
    Av nixon89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 10:06
  5. ABS-lampan lyser 9000 -92
    Av Martin900SET i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 22:12
