Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: motorlampa sekundärluftpump 9-3 aero 03
    okt 2004
    Är ny ägare av en saab 9-3 aero dock så började det att motorlampan tändes,har varit och felsökt då visade att det var sekundärluftpump systemet. Har bytt backventilen utan resultat. Det konstiga är att när jag släcker lampan så går bilen som den ska men när lampan tänds så laddar inte turbon som den ska! Är det någon kunnig som kan svara vad det kan röra sig om. Räcker det att byta pump? Tacksam för svar.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det ska gå att koppla bort den också i programvaran. 03 är enda årsmodellen som har den ändå.
    okt 2004
    Vem kan göra det?
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av -900R- Visa inlägg
    Vem kan göra det?
    Någon hemmatrimmare kan säkert hjälpa dig för en hyfsad peng.
    okt 2004
    Finns det någon här på forumet som har gjort detta? Görs det genom att lura systemet mekaniskt eller måste det göras i styrboxen?
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Med tanke på din andra tråd så håller du till Östergötland eller Närke. Kolla med maptun i Örebro eller nordic i Norrköping kanske kan reta upp motorn lite samma veva
    Steg 5 Mackans avatar
    I senaste trionic canflasher har vi lagt med avaktivering av sai på rätt sätt. Fixas på 1 minut av någon med lämpligt interface...
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2004
    Nordic i Norrköping fixar det i veckan, av ren nyfikenhet om sekundärluftpumpen inte har någon betydelse varför laddar inte turbon som den ska? Går bilen i någon säkerhets läge när motorlampan lyser?
  1. 9-3SS -03, Programera om styrenhet pga Sekundärluftpump
    Av OdiN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-14, 18:07
  2. Motorlampa 9-5 Aero
    Av RHO i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2007-06-06, 22:25
