Hej har haft oturen att fått en oval fälg så blir att köpa nya.
Det är en Ng9-3ss
Men nu till min fråga jag har et 41 och undrar ifall jag t.ex. skulle kunna ha et 38/39/40?
Edit; Fixat lite bättre rubrik. /Moderator
Det är en Ng9-3ss
Senast redigerat av Vfr den 2015-03-31 klockan 22:50.
Ng 9-3ss 2.0t
Absolut!
ET är inpressningsdjupet på fälgen, alltså hur långt "in" i fälgen som anliggningsytan med bulthålen ligger. Så om hjulet hamnar några få mm längre in eller ut i hjulhuset spelar knappast någon roll. Det är om det skiljer 10-tals millimetrar eller jättemycket sänkning eller jättebreda däck som det kan bli problem. Eller en kombination av ovanstående.
Både ET/inpr. & fälgens bredd spelar roll. Men t.ex. ET35 & 8,5" är safe på en 9-3SS
Vad är det för bredd du kollar på?
Jag hade aero fälgarna förut så tror de är 7,5 225/45R17 så med de menar jag att de är dem måtten jag kollar på också.
Senast redigerat av gnodan den 2015-03-31 klockan 20:33.
Hittat ett par dotz mugello 8x17 et35 5/112 de lär ju passa på Ng9-3?
Inga problem med ET & bredd. Bultmönstret är fel, så där får du ha hjulskruvar med flytande assymetrisk kona. Troligen behöver du även ha en anpassad navring för 65,1mm
Okej har jag 5/110? Några sidor som du/ni kan tipsa om som jag kan kolla vidare ifall jag hittar några andra tack för svar annars
http://wheelsshop.se/7.50x17_ET35_PC...lId=43823nnars dessa de är ju rätt bultmönster m.m...
och vad tror ni om den sidan? Har någon köpt därifrån?
Senast redigerat av gnodan den 2015-04-01 klockan 05:10.
Vad kan en ny ng9-3 aerofälg kosta?
Nu vet vi inte vilken fälg du har. Det har suttit några olika på Aero genom åren.
Du har endel av fälgarna här:
http://webshop.saabparts.com/9-3-2003-12/falg-440
http://shop.speedparts.se/sv/prod/falgar/saab/
http://anabil.se/verkstad-reservdela...anjHolder.aspx
http://begdelar.anabil.se/saab/9-3-03-12/falg/17-/245
Såg på speedparts hemsida att de kosta 1480kr. Men på de som jag la ut sist nu då med et35 5/110 då? Kan de passa på min ng9-3?
Om det är Anzio Vision 7,5" x 17" ET35 du menar. Ja de passar.
Okej tack för svar Fredrik
