Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Olika orginal backsensor styrlenheter, är de utbytbara?
    Hej, Orginalmonterad backsensor i min 9-5 -05 ger det vanliga "Parkerinshjälp ur funktion"
    Fine, ska kolla de vanliga felen, ta isär stötfångaren etc etc.
    Men nu när jag ska köpa en ny controllenhet så verkar det finnas fler olika.
    De ser mer eller mindre identiska ut, men har väldigt skillda pris på tex laga.se
    Det finns viss korrelation till årsmodell men inte 100%
    En vanlig förekommande och billig : 5262340
    En lite ovanligare och dyrare: 5267125
    En ovanlig och betydligt dyrare: 12763653
    Ovanlig och väldigt dyr: 4711834
    Är de utbytbara eller måste jag köpa med exact rätt nummer? räcker det inte att de kommer från en 9-5 kombi av samma årsmodell?
    mvh
    //gart
    9-5 Aero -04 Pilotpaket
    9-5 Vector -05 2.0t biopower Navi+lull-lull paket
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ska vi gissa då att det är den dyrare modellen som sitter på bilen nu och som är trasig? Annars finns väl ingen anledning att ens fundera på att sätta någon annan än det som sitter där nu.
    nja : nästan, det är den som slutar med -53 , näst dyrast i min lista.
    Är det nån skillnad i signalering eller funktion? anslutningarna är ju indetiska, lite skillnader i plastes färg , och naturligtvis ART numret som står på.
    På 05 satt 5267125 fram till chassinr 53527485 och därefter 12763653 och den senare ersätter den äldre.
    5262340 gäller för 02-04
    4711834 gäller för 00-01
    Tack! Vet du möjligtvis om man måste ersätta lika med lika?, speciellt när det fanns flera olika under samma årsmodell som i fallet 05. Eller är de så olika?
    Det står inget om att det skulle krävas någon reservdelsprogrammering så jag tror det är bara att köpa en 12763653 och plugga i
    Rätta mig om jag har fel
    Eller så kör du på den billigare 5267125
    Vilken har du idag?
    Om jag minns rätt har jag 53: an, tycker det borde funka med 125:an ....saab kan ju knappast ha byggt om nått elektriskt/elektroniskt i samma årsmodell... Borde väl bara vara leverantörsbyte eller uppgraderad men likvärdig hårdvara....
    Att gå till rekommenderade utbytes del är aldrig ett problem, åt andra hållet funkar det oftast funka.
    Anledningen kan variera från fall till fall
  1. Vilka olika turboaggregat sitter orginal i Saab 9-5 2.3?
    Av gnodan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 22:22
  2. vilka olika tryckpattor och lameller sitter de i olika 9000?
    Av tummen87 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 23:48
  3. Olika däck på olika axel? + Vinande ljud?
    Av hemulenavpjatt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 19:26
