Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Skillnad mellan 2,2TiD 115hk och 125hk?
    Rosvik
    Är det någon som har bra koll på D223L, jag behöver veta om själva grundmotorn är samma (alltså bottendel och topp) nå jag har en 2,2 TiD 125hk med motorras, och en 2,2 TiD 115hk med hel motor men pump haveri, tanken var alltså att "klä av" 115hk motorn och sedan klä på den med 125hk kringutrustning (såsom insug, grenrör, pump, turbo osv.) förutsatt att detta då är möjligt.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Vad jag vet och kan se i EPC så är det insugnings sidan som det skiljer.
    Finns bara ett art nr på topp samt bottendel.
    Rosvik
    Kanoners! Verkar lovande detta
  1. 9-3 tid 115hk - 2000 köpråd.
    Av granberg85 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-04-29, 13:40
  2. hur se skillnad mellan t5 och t7
    Av Biffen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 06:29
  3. Vad är för skillnad mellan cde och cse
    Av koff i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 16:42
  4. Skillnad mellan LH, 564 och 565??
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 02:53
