Ämne: Larm problem 9-3 SC 2006 med felkod B3812
    jul 2011
    Kolmården
    Larmet på min 9-3 SC från 06 löser ut i tid & otid. Har kollat med en Tech2 som ger felkoden B3812.
    Någon som löst felet?
    Tack på förhand
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    B3812 04 settes ved avbrutt - og B3812 0F ved feilaktig signal fra Ultrasonic Alarm Module (UAM). Denne enheten inneholder både bevegelse- og vinkelsensor til alarmen, og er det likt for din MY06 som vår MY09, så kan du blokkere disse ved SID, hver gang du låser bilen. Her kan det altså være (kontakt-) feil i selve modulen, eller i ledningnettet mellom denne og BCM.
    Vår alarm løser ut når vi bruker tilleggskupévarmer og ombord i ferger, men jeg tror vel ikke at det medfører at feilkode(r) settes.
    Får du melding i SID, og i så fall hva sier den?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Använder du kupévärmare?
    Det är ett kännt problem att kupé-sensorn löser ut om man använder kupéfläkt. Men det borde väl inte sätta en felkod? Det är i egentligen samma sak som Norrbagge sa.
    jul 2011
    Kolmården
    Nej ingen kupevärmare. Tog även ner plast kåpan vid backspegeln och tejpade hålen för sensorerna samt drog ur en kontakt som satt där. Funkade några dagar men nu larmar den igen och det står larmfel, kontakta verkstad i SID.
  1. [LÖST] Felkod C0196 ESP girvinkelgivare/krängningssensor OG9-5
    Av henrikV i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2022-04-29, 17:58
  2. [LÖST] Larmdiod blinkar inte OG9-5
    Av Rickard Lundgren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-19, 23:33
  3. problem med Larm 9-5!
    Av _WmB_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-19, 19:19
