Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: 9-3 Alu43 16" fälgar över 314mm bromsar?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Har kört med 17" fälgar till vinterdäcken flera år nu men tycker det blir på tok för dyrt med nya 17" vinterdäck så tänkte gå ner till 16" istället.
    Men man måste vara lite picky med vilka fälgar man väljer då inte alla 16" går fritt över mina 314mm bromsar.
    Hittat lite annonser på alu43 fälgar till bra pris och undrar om någon vet ifall de går fritt över 314mm bromsar?
    Opel Astra J OPC 2012
    Hur mycket skiljer det i pris mellan 17" o 16" (nåt genomsnitt...)
    Jag har 314mm bromsarna som sitter standard på ng9-3 Aero från 2007 och de passar utan problem på mina alu70!
    Anledningen till att jag köpte 16" till mina vinterdäck var att förra ägaren hade 16" plåt men nästan nya vinterdäck, alltså ville jag flytta över dem till nya alufälgar.
    Ja, givetvis har jag numera fälgcentrum monterade!
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    225-45-17 ligger mellan 1500-1800:- om man ska ha bra dubbdäck, 205-55-16 ligger runt 1000lappen för ett bra däck.
    Plus att monteringen brukar vara lite dyrare på 17" än 16". Dessutom brukar vinterdäck vara tillräckligt högljudda och jävliga, så lite extra gummi skadar inte. Nej på vinterdäcken har jag inga problem med 16", även om 17" är snyggare.
    Göta
    Montering kostar lika mycket från 13 till 20". I vart fall hos oss. :-)
    Jag kör dubbfria Nokian 17" på "vintern" och tycker det fungerar utmärkt.
    Det är ju samma väglag på julafton som på midsommarafton, våt asfalt...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Monteringen varierar ganska mycket. Min privata montör gör det åt mig mot lite datorhjälp. Det är min bror (som kört SAAB i alla år). Verkstaden jag använder annars har tidigare tagit samma för alla storlekar, men har nu höjt från 17" och uppåt.
    Kör du samma dubbfria däck på sommaren, Pelle? Det är ju samma väglag... ....
    Jag förstår vad du menar. Just mellan kallaste vädret på midsommar och varmaste vädret på julafton skiljer ju inte så mycket, nej...
    Göta
    Jag kör 19" dubbfritt på sommaren... hehe
    Om en kund kommer till oss och vill ha däck monterade på lösa fälgar kostar det 250:- st för LM & 200:- st för plåt. Oavsett storlek.
    Många köper ju däck via däckonline å allt vad det heter. När vi säljer däcken ingår monteringen på fälg.
    Ska vi montera av / på bilen med tillkommer 250:-.
    De flesta firmor jag kollat på har sakta stigande pris från 15-18 tum och en del betydligt mer ökande på 19-20"+, men det varierar säkert som ni säger.
    aug 2005
    Ja min frågar var ju inte direkt vad montering kostar.
    det fungerar med 16", åtminstone på min racer. fast jag har adapters till bromsarna så frågan är om det påverkar?
    Men det är inte med mycket marginal.
    hittade en bild
    aug 2005
    Tack Johan
    Ja det ser tight ut gäller att balanserings vikterna inte är på fel ställe.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det var tight, Johan! Ungefär som 17" Vector över 345 TX-bromsar på ng9-3. Den setupen körde jag både på vinterhjulen och banhjulen, men det var ungefär lika tight som på dina bilder.
    jag har bytt till en annan modell av 16" numera. Eftermarknad och ET30. Bättre med plats
    Senast redigerat av Johan H den 2015-03-28 klockan 23:42. Anledning: bild
    aug 2015
    Har en 9-3 vector 04 som i dagsläget har 17" saab fälgar för sommardäcken. Fick med friktionsdäck på plåtfälg och köpte därför en uppsättning 16" 9-5 fälgar som jag hittade billigt och satte dubbdäck på dessa. Vill inte köra med friktionsdäck alls. Har nu tänkt att kanske uppgradera till 314mm bromsar i fram och undrar om 9-5 16" fälgarna passar över? Vore tråkigt att sätta på 314mm skivor och ok och märka att däcken inte passar. Tror fälgarna har 16"x6,5J et 49 jämfört med 41 som är till 9-3.
    Senast redigerat av Esaus den 2015-09-26 klockan 15:56.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det låter mycket tveksamt i mina öron. I och med det högre ET:t så hamnar hjulen 8mm längre in och det är ju inte till din fördel. Du måste nog få tag i någon som provat just den kombinationen, och det kanske inte är så lätt eftersom det är ovanligt att man kör med ET 49 på ng9-3. Alternativt får du htta någon i din närhet som har en ng9-3 med 314mm bromsar som du kan prova på med ett av dina hjul. Annars skulle du kunna sätta på 8-20 mm spacers och troligen få tillräcklig plats.
    aug 2015
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Kan nog köra med 8mm spacers och köpa till lite längre bultar. Då skulle ju bilen få rätt hjulbredd och allt också. Speedparts hade ett spacerkit för 8mm med bultar för 580kr. Inte så kul att lägga ut det men bättre än att köpa nya fälgar och flytta över däcken. Blir det problem med att centrera fälgen om man kör med spacers? Någon erfarenhet med spacers från speedparts eller maptun?
    Jag kör med 314 mm bromsar och 9-5 fälgar (alu 70) på min ng9-3 Aero. Utan spacers och med originalskruv. But tight it is
    Vilken 9-5 fälg gäller det?
    På min 9-3SS med 314mm bromsar har jag kört med ALU22 fälgar utan problem. Den här fälgen: alu22.jpg
    På en 9-5 -01 med adaptrar och 314mm bromsar tog det i med ALU26. Den här fälgen: alu26.jpg
  1. 314mm bromsar eller 345mm bromsar? 314mm bromsok OG9-5
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 20:24
  2. 9-3SS 314mm bromsar på 9-5 ?
    Av fabbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 15:36
