Ämne: Ingen tomgång 9-3 T5
    min mamma har en og9-3 med t5-motorn.
    Tomgången har börjat ge sig, ibland kan det fungera men oftast dör motorn på tomgång.
    hon har inte märkt något effektbortfall och då uteslöt jag att det skulle kunna vara bränslefiltret.
    trots att tomgången blivit sämre och sämre (om än i snabb takt).
    Check Engine-lampan lyser inte.
    Förutom tomgång går motorn bra i övrigt.
    Jag misstänker väl spontant tomgångsmotor/ventil eller något läckage kring spjälhuset i någon slang.
    Jag ska försöka läsa av felkoder så fort jag har möjlighet.
    Har ni någon bra ide?
    Kan man köpa tomgångsmotor löst? hittar varken på mekonomen eller speedparts.
    Tack så mycket på förhand
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    jag tror det är en vacuum slang som vittrat sönder. börja med att kolla alla slangar, kan bli billigast så
    Ska kolla på det
    Hade även felkod för random/multiple missfire detected samt GROSS EVAP LEAK
    Emeritus
    Det är oftast om man glömt att skruva dit tanklocket.
    Luftläcka brukar inte göra att tomgången försvinner, snarare tvärtom på en T5-bil (får mer luft=högre varv).
    Tomgångsmotorn låter ju som en bov i dramat.
    Skumt nog löste ett nytt tanklock både evap och tomgångsproblemet
  1. ingen tomgång
    Av Martin999 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 16:56
  2. Ingen tomgång på en 95 2.3-99
    Av Katana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-18, 00:29
  3. ingen tomgång
    Av nileswed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 12:18
