Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kondens ur avgasystemet ?Vad berör det på ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Tänkte kolla om det finns nån som kan förklara varför kommer kondens ,vatten eller vad det nu är ur mitt avgasystem ?Det droppar liksom lite då och då..
    Berör det på att jag har kört mestadels lugnt under vinter eller om det är annat ?
    På min gamla 9-5 Aero 05 med 300 hk har jag aldrig varit med om liknande men den har gått hårt hela tiden typ med andra ord.
    Mvh Kemal
    Emeritus
    Vatten är en rätt stor del av restprodukterna från en motor som förbränner bensin och en ännu större del i de som förbränner E85 (förbränning av ett kilo bensin ger drygt 3kg koldioxid och 1,5kg Vatten!). Hur mycket man ser av vattnet beror ju på vid vilken temperatur de lämnar avgasröret.
    Om avgaserna är väldigt varma när de lämnar slutpipan så kommer du inte att se någon "ånga" eftersom det hinner blandas ut så pass mycket innan temperaturen sjunker att du inte ser "ångan".
    Om temperaturen är så pass låg att vattenångan snabbt kondenserar när det möter den svalare luften utanför avgassystemet så kommer du ju se att bilen "ryker".
    Om avgastemperaturen har sjunkit under den temperatur där vattnet kondenserar innan det lämnar slutpipan så kommer det komma vatten ur avgasröret istället.
    Steg 4 Frals avatar
    Dagens bilar med katalysator "ångryker" mer. Katalysatorn tar mycket värmeeffekt från avgaserna för att fungera. Då kommer avgastemperaturen i värsta fall ner under syra/daggpunkten och det blir vatten av ångan som Bollman säger. Du kan på vissa bilar se en kaskad av vatten som kommer ur slutröret när de gasar.
    Idag får du åka en längre tur och gasa hårt om det skall bli torrt hela vägen. Korta turer blir inte tillräckligt för att torka ur helt enkelt.
    /Fred
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Tack för era svar.
    Kan den kondens påverka avgassystemet s längd negativt?
    Tack för era svar.
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Ja, om det är ett skräpavgassystem som inte är rostfritt så kommer det att ätas upp innifrån.
    Uppsala
    Du håller på att bli gammal och gubbkör! Ut och ta en sväng och se till att du får värme i motorn.
    Johan
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Johan S Visa inlägg
    Johan
    Ha ha ,
    Har kört med 95 oktan hela vinter, idag tankas det 98 och då lär det bli värme i motor när 19" åker på
    Och du har ju inget skräpavgasystem ;-)
  1. Skillnaden mellan avgasystemet på en og 9-3 se och en aero
    Av mando i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-12, 21:02
  2. Hjälp: Vit, tjock, illaluktande rök ur avgasystemet.
    Av Girre81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 20:25
  3. Avgassmällar , vad beror det på?
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-21, 08:41
  4. Tådar som berör 9-5 kombi -02<
    Av gripen65 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-06, 21:12
