Hej.
Tänkte kolla vad man kan ta för dessa fälgar nu för tiden?
Sitter 205/45 Kumho Ecstta Ku31 med 3-4mm runt om!
http://www.garaget.org/?car=50883&image=476971
Hej.
Utan att vara någon spekulant själv, men runt 2000 för ett set brukar originalfälgar ligga på. De är då i bra skick, och av en relativt vanlig modell (typ de 16" jag köpte för några veckor sedan att ha som vinterfälgar: http://www.genuinesaab.com/catalog/images/12771532.jpg).
Beroende på skick skador/skeva/skick på kanten allt mellan 2000 för bruksskick till 5000-8000 för nyrenoverade lackade o svarvad kant.
Förresten, har inte 900 och 9000 olika bultmönster?
Fälgarna är i bra skick, lackade i bilens färg "odoragrå" tror ja den heter med mycket gummi kvar på däcken så runt 4000 bör inte vara fel för dom då!
900 -88 tom -93
- PCD 4x108
- ET 39
- HUB 65,1
- B/M B14X1,5
9000 -85 tom -98
- PCD 4x108
- ET 33
- HUB 65,1
- B/M B14X1,5
Så ska passa
og900 bytte bultmönster till samma som 9000 fr.o.m. 1988, samma år som handbromsen flyttades till bakhjulen.
Superaero-fälgarna är eftertraktade (kan ej jämföras med godtycklig 16"-fälg till en modern saab) men heller inte helt ovanliga vilket gör skicket till en viktig parameter. Centrumkåporna har tidvis varit svåra att få tag på så saknas dessa (de försvinner gärna med tiden) så går priset ner.
Mitt intryck är också att fälgar som är omlackade i annan kulör inte står lika högt i kurs som en uppsättning i orginalfärg. Just det gör att jag tror det kan bli svårt att få ut 4000:-, men det är bara en gissning från min sida, försöka skadr inte.
Senast redigerat av jellybear den 2015-03-22 klockan 23:24.
