Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Inkoppling av Viggenstol
    Jag har fått tag på en Viggenstol som jag skall ha hemma som spelstol.
    Har fått reda på vilka kablarna är som går till airbagen i stolen.
    Dom 2 vänstra hålen har jag borrat för att få bort stiften till airbagen.
    Men jag lyckas inte hitta vilka +15 och +30 är i kontakten.
    Det står inte något av dessa nummer på kontakten.
    På långsidan med den blåa kabeln står:
    3, 5, 10, 14 (lite lägre), 18, 22 (lite lägre) samt 26.
    På långsidan med gul-grå samt liten svart kabel står:
    4, 6, 13, 17 (lite högre), 21, 25 (lite högre) samt 29.
    Är det någon som vet hur man skall koppla in + och - ?
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    Skarvdonet du har på bild tror jag är H29-1 och det borde vara lika på alla stolar
    antar att du vill koppla in den för att kunna justera med motorerna och inte rumpgrillen
    + är den röd/blå 2,5mm2 i pos1 till höger i bild
    - är den svarta 2,5mm2 i pos2 precis till vänster om +
    Grön/Gul jordas för att dra reläet som normalt sitter under stolen (446D) för att spänningssätta stolen
    Eller så kopplar du in matningen direkt på knappsatsen (357D)
    RÖD pos 9
    SVART pos 10
    Tjenare David!
    Tusen tack!
    Precis den informationen som jag letade efter :-)
    Mvh Michael
    Gött, så nu kan du torrköra utan att skattmasen tar allt :-D
    För det är väl inte Tetris du skall spela...
    Tjenare David!
    Det blir bilspel framöver i denna :-)
    Mvh Michael
    Jaha,du gynnar Speedparts du...
  1. Byte av sittpåse på viggenstol !
    Av RIVAL i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-10-26, 23:11
  2. Inkoppling av Viggenstol med El + Minne i en NG900?
    Av TalladegaR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 23:44
  3. Inkoppling av Viggenstol med El + Minne i en NG900?
    Av TalladegaR i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-06-10, 15:02
  4. Vikt på elstyrd Viggenstol?
    Av Olof i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 14:33
