Ämne: Elantenn OG9-3
    jun 2008
    Elantenn OG9-3
    Hej alla,
    Min elantenn åker inte ner när jag stänger av bilen, jag hör att elmotorn går men "teleskopet" funkar väl inte.
    Går det att byta bara själva antennen och få den till att veckla ihop sig? Eller måste man byta hela klumpen med motor och allt...?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Busenkelt - en fast nyckel och en vän är allt du behöver förutom antennsprötet :-)
    Köp ett spröt hos tex Speedparts
    Skruva av muttern på skärmen där antennen går ned
    Slå på tändning och radion så kommer troligen antennen att hoppa ur.
    Ta den nya antennen och mata ner plasttråden i hålet tills det tar stopp - pressa inte ner den
    Be en vän stå av radion - antennen dras nu ner
    Skruva tillbaks muttern
    Slå på och av radion några gånger så justeras antennsprötets läge av sig själv.
    /arne 2226
    okt 2019
    Elantenn OG 9-3
    Hej! Gav mig på antennbyte i helgen på en OG O-3 cabriolet från år 2000 och då enligt https://www.youtube.com/watch?v=9305BGL3MW4 Saab Ross beskrivning som var till stor hjälp (på min var tandade plastlinan brusten så köpte nytt spröt (tyvärr Proparts, men det var det man fick). Jag får den iaf nu till att funka och den skickar upp och ner antennen i monterat läge med linan och sprötet går igen så sett.
    MEN, den går lite för bra. Dvs den stänger inte av utan motorn står bara och går och går även om radion är av och tändningen av. Dvs den bryter inte strömmen. Är det någon som kanske vet vad det är jag missar eller har gjort för tokigt? Tar jag bort den lilla kabelskon (antar den jordar) som ligger mot skruven mot antennmastens fot så slutar den ju för strömmen bryts så klart. På bilden är inte "stoppskruven" mot jord isatt.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    WIS prosedyre for skifte av antennestangen beskriver også bruk av 12 V for posisjonering av denne. Jeg vet ikke om det kan være en form for "kalibrering", men viser til dette i Saab WIS Online: https://saabwisonline.com/a3/9-3/200...to-remove-260/.
    Desverre kommer ikke tegningene opp der (ved bruk av pilene), men teksten skulle være nok til å se hvordan byttet beskrives i WIS.
    okt 2019
    Tack, ska klura lite mer på det. Till och från med batteri helt ur kanske en stund. Vennlig hilsen, Daniel
  1. Elantenn og 900 CC
    Av Mr_Maxi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 16:04
