Hej! Fått lagerras i min 9000 2.3t A50, vad är bästa sättet att gå till väga?
Vill göra detta seriöst, bara att lyfta ut motor?
Isf är det nog bara att leta upp en annan motor och ev byta slitdelarna på denna innan montering.
Du lär ju ha spån och lagerrester som har pumpats runt i hela maskinen, så precis som Hyvens säger, byt motor.
SAAB 9-3 2,0t Polar
Håller med föregående talare.
Enklast att hitta en komplett motor på t.ex skroten och sen renovera den.
När allt det är klart och bilen rullar igen kan du alltid skruva isär den trasiga motor och se om något går att rädda vilket alltid går att kränga iväg.
Opel Astra J OPC 2012
Oxå jag håller med alltihopa som sägs. Exakt samma hårdvara gjorde lagerras och ny motor införskaffades. Lade dock ingen vikt vid värdet på gamla maskin utan jag tog det som behövdes o hade den som obduktions-objekt. Harman inte skruvat SAAB innan så är det guld värt.
Vad föranleddes TS lagerras btw?
Ingen aning om orsaken, köpte bilen i Augusti och hann bara köra 50 mil innan det började knacka, kollade upp vad problemet var och sen dess har den fått stå då jag köpte en annan bil.
Misstänker att jag tappat oljetrycket, men ingen oljelampa tändes. Hade bra med olja så kanske det är trasig oljetrycksgivare?
Har även Speedparts steg 2 trim(suttit på i 6000 mil enligt kvitton) med forge öppen dump och öppet filter.
