Sidan 6 av 136 FörstaFörsta ... 456781656106 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 2702
  1. #101
    Da fikk jeg teknisk bok i dag. Så da er det bare og spørre om man trenger kopi av aktuelle sider.
    Så har Kontakten i Tyskland trukket seg vedrørende å lage Plasma speedometer. Men har fortsatt en i Polen, Malaysia og England. Så vi får se. Blir vel til at sender nedover et meter jeg har liggende. Kommer tilbake senere forslag på hvordan det vil bli seende ut.
    En annen ting jeg har tenkt på. Er og montere strimler med lys i dørene, og på dashbordet. Har mange lys strimler liggene, med en justerer for hvor sterkt man vil at det skal lyse. Så det hadde vært en ide og gjøre dette, når bilen skal lakkeres, for du skal bl.a dørtrekkene av, for og kunne demontere dørlister og dørhåndtak.
    Her er to typer lister jeg har. Og under er hvordan de fungerer med lys på. Mener mine lyser blå. Var meningen at de skulle monteres i Bmw`n Men det ble ikke noe av, før salg av bilen.
    Bent
  2. #102
    Hei
    Eu kontroll av bilen i dag, og null feil
    Så har jeg funnet en som skal spesiallage et plasma speedometer til meg. Og det vil bli noe alla dette. Ikke i form selvfølgelig. Men lysmessig.
    Bent
  3. #103
    Riktigt häftigt projekt Bent!
    Inte funderat på att installera http://www1.garaget.org/archive/14/1...78-3113468.jpg under dörrarna? Finns på flera ställen för runt 300 kronor Om du nu ändå ska köra styling fullt ut menar jag!
    Angående fälgarna tycker jag personligen att ett par öppnare fälgar gör sig bättre på Saabar. Typ ACE Twist (http://i1173.photobucket.com/albums/...otChilli14.jpg hoppas Vrf förlåter min stöld).
    Keep the good work up!
  4. #104
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Hei, og takk for din hyggelige kommentar
    De lysene du refererer til, har jeg liggende. Men det er til en Bmw m-tech. Sier det da lysene ikke er nytt for meg. Vet ikke helt. Vi får se. Nå er det masse og ta tak i. Men når jeg er mer eller mindre ferdig med hvordan jeg ønsker bilen, begynner det fort og klø i fingrene. Så vi får se etter hvert hva jeg finner på. Men målet mitt er og gjøre bilen til en av de mest spessielle 9-5, som er og få tak i
    Felgene skal byttes ut til: Zito W111 Super Silver. Må bare vente til slutten av mnd. før leverandøren får inn nye Og de likner jo også på de du refererer til.
    Bent
  5. #105
    För ett gott ändamål så är det klart!
  6. #106
    Hei
    Er i tenkeboksen, vedrørende hvilken type ratt jeg skal kjøpe. Eventuelt noen som har erfaring, med de to jeg legger ut bilder av.
    Bent
  7. #107
    Jag har en meinLenkrad i min -07'a
    Fast grepp, hårdare att hålla i än Maptunratten jag har i min -05'a
    en fördel med meinLenkrad är att du kan få lite vad du vill i material, t.ex. i val färg på sömmarna
    Nackdelen är transporten.
    Jag är väldigt nöjd.
    Fast en Maptunratt är väldig go att hålla i också !!
  8. #108
    Du tenker da på at du må sende ditt eget ratt, til Tyskland. For og få det trekt om. Fordelen her er jo tross alt prisen. Er jo kun kr. 1450,- for jobben, pluss frakt. Så er det vel en ca. kr. 300,- og sende rattet ned ditt.
    Det andre jeg viser bilde av. Er jo meget spessielt, og utenom det vanlige. Men vet jo ikke hvordan det er og bruke.
    Bent
  9. #109
    Köp en av varje och sälj den du inte vill behålla!
  10. #110
    Ja, hvorfor ikke Herman. Har egentlig tenkt tanken selv. Men da og beholde begge selv. Kanskje et i ukedagene, og et i helgene. Hehe Tror ikke det. Men greit og kunne byttet de ut med hverandre innimellom. Vi får se.
    Bent
  11. #111
    Hei
    Ja, da er det ting på gang. Og jeg begynner med at jeg har gått til anskaffelse av dimbart speil, og dempere til bakluka. Da jeg demonterte de to 07 modellene, og min egen innvendig. Så jeg at det lakk fra samtlige dempere. Og fordi det kun henger oljedråper ned fra mine, er det dumt og få olje på det innvendige taktrekket. Da når det går igjennom, blir det merker. La poser mellom taket og trekket på min, for og unngå oljesøl. Men nå skal det bli tett og bra.
    Så har jeg gått til anskaffelse av kyllingbeina. Da det er noe slakk i den ene. Og jeg merker noe vibrasjon rundt 120 km.
    Så har jeg pusset og lakkert twinpipe, med varmebestandig lakk.
    Hvordan det så ut, ved kjøp.
    Så etter og ha pusset en del.
    Og slik ble det.
    Så var det instrumentet. Og her er et utkast på hvordan det blir. Siden jeg har manuel kasse, vil automat, tcs og sport vinter fjernes. Og jeg kan velge mellom Saab navnet, eller logoen. Så det blir SAAB
    Blir muligens den eneste i verden med slikt instrument. For jeg vet ikke om han vil lage flere. Ser muligens ikke slik ut. Men får komme tilbake til det.
    Det var det så langt. Kommer snart tilbake med mer.
    Bent
  12. #112
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Detta projekt är nog bland det galnare jag sett. Keep it up!
  13. #113
    Men varför inte instrument med turbomätare?
    Blir det Lasersvärd också ;-)
  14. #114
    Hei
    Og galere skal det bli, Etnoy
    Nei hvorfor det ikke er med turbometer, er fordi jeg ønsker og ha den separat fra instrumentet. Har nok ikke bedre svar enn det. Hva annet det blir fremover, er ikke lett og si, Herman. Kun den som lever, får se
    Bent
  15. #115
    Da er rattet kjøpt og betalt. Og siden de har det på lager, og skal sende det i morgen. Burde jeg snart ha det. Så med det rattet, og meteret. Mangler jeg kun masse brytere i taket, on noe mere lys innvendig. Så er jeg klar for take off. Hehe
    Og det ble dette.
    Så skal jeg prøve og få samme løsning på sid og enheten for varme. I samme utførelse som meteret. Men vil først ha meteret, og se hvordan det blir.
    Bent
  16. #116
    Den ratten blir mysig!
  17. #117
    Ja, tror du ikke det. Ser frem til og prøve det ut
    Bent
  18. #118
    Så var det en ting til.
    Bestilte her om dagen emblemer for panser og bakluke. Skal også ha i senter på felgene. Tror det blir bra med det sorte, mot den røde lakken. Men det blir ikke satt på, før etter bilen er lakkert. Skal avtale med lakkerer i morgen. Går for at det blir første uka i Juni. Skal demontere/montere alt selv. Så det blir litt og ta tak i.
    Bent
  19. #119
  20. #120
    Hei
    Ønsker og bytte ut girspaken, men en som er kortere. Og har et sportslig utseende. Noen forslag, hvor jeg kan få kjøpt det.
    Så fikk jeg igjen alarmen, etter og ha reklamert, og sendt den tilbake til England. Hvor dioder og batterier ble byttet. Så får vi håpe, at den ikke begynner og ule igjen. Innom en kort periode.
    Bent
