Sidan 111 av 136 FörstaFörsta ... 1161101109110111112113121 ... SistaSista
Resultat 2 201 till 2 220 av 2702
  1. #2201
    Da er farge koden, på interiøret funnet. Og det er L25.
    Forøvrig artig doning.
  2. #2202
  3. #2203
    mar 2019
    Har du mycket kvar att göra på Estaten innan sommaren?
  4. #2204
    Tja, det var det da, Mr. Som du ser, har jeg pusset ned krengningsstaget. Og satt det inn med flere strøk, av chemical coating. Da det begynte og ruste igjen. Så får vi se neste vår, om det er godt nok. Om ikke, får jeg spraye på 2 komponent klarlakk.
    Og i henhold til ditt spørsmål. Nå blir det gjort en del, kommende uke. Som å montere opp, tidligere nevnte deler. Så blir det polering av motorrommet, samt vask og polering understellet. Så får jeg montere, opp led lyset under bilen. Montere simring på kassa, samt utskifting av giroljen. Oljeskift med filter. Og vaske felgene grundig innvendig. Samt polere de, og påføre chemical coating. Slik at det blir lett, og holde de rene. Så det blir en del detalje arbeide fremover, for og få bilen til og fremstå, så strøken som jeg er i stand til, etter gjeldende omstendigheter.
    Så var det montering av start/stopp knapp mm. Det vet jeg ikke om blir i år, eller til neste år. Vi får se.
    Da det har vært flere oppholdsdager i det siste, så har jeg fått benyttet bilen noe. Og nå går den som en klokke. Så det er virkelig en nytelse, og kjøre den. Samt at det er hyggelig, når det ofte blir en Saab prat. Da det stort sett kommer noen bort til meg, med div. spørsmål. Så og si hver gang jeg stopper, blandt andre mennesker. Så noe riktig, må jeg da ha gjort.
  5. #2205
    Jo, så var det Big 3. Som jeg er usikker på, om hvor jeg skal plassere sikringen, og fordelingsblokken.
    Så skal fremre girkasse festet, lakkeres i gult. Samt at braketten blir lakkert i blått, med gule skruer.
    Får også montere eksosbandasje, frem til katten.
  6. #2206
    Oj här har man missat mycket. Men har haft lite annat att tänka på den senaste tiden.
    Ser bra ut det du har gjort. Men så lite avgasbandage? Jag hade tagit lite till iaf.
    När får vi se fästet blått då.
    Skickat från rymden
  7. #2207
    Jeg forstår det, Johan. Og så håper jeg, at din pappa har det bra i dag.
    Som vist, er dette hva jeg har av bandage liggende. Så får vi se, hvor langt det rekker. Og om det ikke er nok, får jeg anskaffe meg noe mer.
    Det var det det da, Johan. Det første jeg demonterer, er braketten med feste. (Bla.a. grunnet med at jeg skal, skifte ut bakre motorfeste. Som kan være, pain in the ass å få løs.) Før jeg jekker opp bilen, på høyre side. For div. demontering/montering. Så da blir det vel til, at jeg starter med og lakkere nevnte deler, i morgen kveld. Avhengig av hvor lenge jeg holder på, med og skru/pusse. Og igjen da igjen, med hvor sliten jeg er.
    Cool.
  8. #2208
    Som nevnt tidligere. Var meningen at jeg skulle starte med, og demontere/montere deler i dag. Men det er utsatt, et par dager. Grunnet at jeg fant et lite område på høyre rute bak, hvor det lå noe gammelt lim under filmen. Så var i dag, og reklamerte på dette. Og det ble til at bilen ble satt igjen, for utbedring. Det vil si, at de må legge filmen på nytt. Som igjen gjør at jeg ikke, får bilen tilbake før i morgen. Bilen ble kjørt rett inn på verkstedet, og vil bli værende der, frem til reklamasjonen er utbedret. Poengterte med at bilen, ikke skulle stå ute i løpet av natten. Som ble akseptert. Men en ting er sikkert. Hater å ikke ha bilen, i egen hende. Men satt bort, slik at jeg ikke har noen kontroll over den. Men det er ikke så mye, annet og gjøre. Men de har nok fått med seg, med at det er en fordel, og ta godt vare på bilen.
  9. #2209
    Da er bilen hentet, fra verkstedet. Så nå er filmen på rutene, etter forventningene. Sønnen har nå virkelig, blitt en Saab fan. Og den får jeg vel, ta på min kappe.
  10. #2210
  11. #2211
    Steg 3 Loffes avatar
    Vilken puts du har!
    Trevligt att Saab intresset verkar gå i arv (tumme upp).
    Putsen, kunne nok ha vært bedre. Så det blir en del, fokus på det fremover. Siden jeg bla.a. også skal skifte ut alle delene, som er nevnt tidligere.
    Hehe, ja du sier noe, Loffe. Men han har ingen interesse, av og skru på biler. Så vi får nok, ta en dna test. Da eplet ikke burde lande, så langt fra stammen.
  13. #2213
    Da har jeg fått løsnet dynamoen, girkasse feste/braketten, høyre motorfeste reimhjul, servopump samt den ene skruen, til det bakre motorfestet. Hvor det skal bli en utfordring, med og få løs de to resterende. Så nå blir prosjektet stående, frem til mandag. Hvor det blir utskiftning av ac kompressor, og servo pumpen. Da det er en jobb, i deg selv. Skal sies at det blir litt av en utfordring, med og skifte ut braketten og kompressor. Men har laget meg en arbeidsplan, på hvordan jeg skal gjøre jobben. Blir en del demonteringer av andre deler, for og komme til. Fordelen med det igjen, er at jeg får tatt en god vask, med polering i området.
    Slangen til lmm, er kun satt tilbake. Slik at jeg ikke får møkk i den, mens bilen står.
    Så får jeg pusse og lakkere feste med braketten, i løpet av helgen. Samt tilpasse pluss ledningen, (Big 3) til dynamoen
  14. #2214
  15. #2215
    Undra om du vill va svensk egentligen med allt blått och gult :-D
  16. #2216
    Det var det da, Puttel. Det og være svensk, er vel ikke mitt høyeste ønske. Men så skal det sies at i dag, er at om man er svensk eller norsk, har blitt godt vannet ut. Da deler av verdens befolkning, går nå under den definitionen.
    Tenkte jo på dette med hvilke farger, jeg skulle benytte meg av, når jeg satte i gang med å lakere. Og ettersom Saab, er et svenskt nedlagt produkt. Så jeg det som riktig, med å ære deler av bilen, med det svenske flaggets farger. Ikke minst når man jobber med og få til, verdens mest gjennomførte 9-5 mellom årene 98 til 01 +++.
  17. #2217
  18. #2218
  19. #2219
    Snyggt jobbat som vanligt Bent!
    Skickat från rymden
  20. #2220
    Hei Johan!
    Kondolerer så mye, med at jeg leser at din far, har gått bort. Noe jeg finner vondt, og tenke på. Ser frem til at du og dine, står sterke sammen i sorgen. Ikke lett og finne de rette ord, når noe slikt skjer. Men tenker på deg og dine, med tristhet.
    Iht. bilen, blir det jeg gjør greit nok, Johan. Men meget tidkrevende.
