Sidan 113 av 136 FörstaFörsta ... 1363103111112113114115123 ... SistaSista
Resultat 2 241 till 2 260 av 2702
  1. #2241
    Sugmotor fantas avatar
    dec 2018
    Hei igjen
    Har hørt rykter om at det kanskje blir Saab festival i 2022. Det skal vist bli en festival ifbm. Saab fabrikkens 75års jubileum.
    Du burde deltatt med bilen din der. Store muligheter for at du hadde stukket av med en pokal.
    Da hadde bilen fått stor oppmerksomhet og du kunne få godt betalt for den.
    Freddy
  2. #2242
    Det kunne nå være et godt alternativ Freddy. Og siden det samles mange svensker der. Skal man ikke se bort i fra, at det er en svenske som kjøper bilen. Og det måtte da være hyggelig for dem, og endelig få tilgang, på en eldre gjennomført 9-5.
  3. #2243
    Da fikk jeg vasket av, noe støv fra Saab`en i dag.
    Volvo`en har fått ny veivhusventilasjon, regulator, termostat, støtdempere fremme, stabstag, tennplugger, olje med filter, div karbonfilm og motorfester mm. Men da dynamoen, lader opp til 18 volt. Har jeg skiftet den ut med en annen, og montert inn en annen ny regulator. Samt at det er utført rengjøring, polering med lakering, av div. deler.
    Og her ser man at posen blåser seg opp, med motor i gang. Som vil si, at det er tett veivhusventilasjon.
    Og etter skiftet av veivhusventilasjonen, suges posen inn. Så da er det bare velstand, med at ventilasjonen fungerer som den skal. Og man kan trå, noe ekstra på gasspedalen.
    Og noen bilder, av dagens tilstand i motorrommet.
  4. #2244
  5. #2245
    Startet i dag, med og skifte ut div. karbon folie på innvendige deler, fra matte til hi gloss.
  6. #2246
  7. #2247
  8. #2248
    Siste vask for sesongen. Og bilen er satt bort for vinterlagring, pr. dags dato.
  9. #2249
    Startet med forberedning av ut med seter og tepper, for isolering av gulv i dag. Samt demontert div. deksler for utskifting av folie. Også bestilt fra USA i dag, en 4 kanals forsterker. Bilen blir flyttet til et tørt sted, i morgen for vinterlagring.
  10. #2250
  11. #2251
    Da er det nye planer på gang. Legge skinn på dekslene, til justering av seter. Ferdig med skinn leggingen på et deksel, så skal jeg kjøpe rød lakk i bilens farge. Imola red 240. I løpet av neste uke. For og lakere de grå knottene, samt knottene for justering av setene.
    Så blir det og kjøpe mere skinn, for legging på dørtrekkene, samt midt konsolen. Som jeg skal utføre selv. Så blir det og sende bort dashbordet, for skinn legging. Her må det syes, og det har jeg ingen kunskap med. Om jeg da ikke kjøper meg en symaskin, og prøver selv. Vi får se. Så da blir det skinn alle de stedene, det er mulig og montere det. Vel, noe karbon folie, blir det også. Men kun det man ser på dørene, med noe mer. Samt gulvlist, og listene rundt vinduene. Pluss noe karbonfolie utvendig, men det kommer jeg tilbake til.
    Setene vil blir demontert og tatt ut, for del lakering i sort.
    Og fortsatt så vurderer jeg, og montere inn start stopp knapp mm. Er nå oppe i 90% sikker. Må bare se om jeg får de ekstra 10% over meg. Da dette blir en utfordring.
    Så fikk jeg firekanals forsterkeren i dag. Så da blir det og anskaffe højtalere til dørene, som det er en del trøkk i.
    Dørtrekkene, vil bli noe modifiserte.
  12. #2252
  13. #2253
    Steg 3 Loffes avatar
    Snyggt, har du gjort sätena?
    Och dörrar och...
    Nei loffe. Har ikke kommet lengre, enn det du ser på bildene. Dette er tidkrevende arbeide, som vil ta sin tid og gjennomføre. Forøvrig så er arbeidsplanen, lagt i følgende rekkefølge.
    Legge skinn og karbon folie på dørtrekkene.
    Trekke øvre del av midt konsolen med skinn.
    Lakkere knottene til justering av setene, i bilens farge.
    Del farge setene i sort. Noe liknende som utlagte bilder viser.
    Demontere dashbord, for legging av skinn.
    legge isolation på gulvet, samt torpedoveggen. Som er det som gjenstår, før bilen er 100% dekket med isolation.
    Montere ny forsterker, højtalere og spiller.
    Så da regner jeg med, at det blir nok å ta tak i, for kommende vinter.
    Er nå ikke så lett og selge Saab`en. Når man ser, hva det kan gjøre med en.
  15. #2255
  16. #2256
  17. #2257
    Handlat på black friday?
    Skickat från rymden
  18. #2258
  19. #2259
    Det stemmer, Johan.
    Blev det något annat också till bilen när du ändå shoppade?
    Skickat från rymden
  20. #2260
    Ble noe annet ja. Men ikke til Saab`en. Begynner å gå tom, for ideer nå. Det er fortsatt noe og ta tak i, men kjøper og tar det etterhvert som tiden går. Da det for tiden er nok og ta tak i, vedrørende skinn og folie leggingen. Samt at jeg må tenke ut, hvor jeg skal montere diskant og delefilteret. Men når det gjelder skinn legging av dashbordet, blir det til at jeg gjør det selv. Er jo nå en reser på läderläggning.
