Sidan 69 av 136 FörstaFörsta ... 1959676869707179119 ... SistaSista
Resultat 1 361 till 1 380 av 2701
  1. #1361
    Ser bra ut som vanligt. Blir ju inte mindre sugen på att fixa likadana bromsar nu. Hehe
  2. #1362
    Ja der ser du, Johan. Det hender jeg kommer opp med, noe man kan benytte seg av.
  3. #1363
    Men ska se till att bilen går igenom besiktningen först innan jag kan börja uppgradera bilen min. Ser fram emot din nästa uppdatering här.
  4. #1364
    Snabbt jobbat som vanligt!
  5. #1365
    Nå er jo dette i utgangspunktet et vinter prosjekt, Johan. Men etter at jeg fikk kalibrene i hende. Så måtte jeg sjekke ut om jeg fikk løsnet de fire boltene, samt den til bremseslangen og lufteventilen. Og når det gikk uten problemer, så måtte jeg jo begynne og pusse noe. For og se hvordan det blir.
    Så tenker jeg og lakke den delen, som stempelet sitter i, samt feste bøyle og den delen som klossene sitter, i blått. Og den store delen i signal gul. Bak blir kaliber i gul. Og den delen klossene sitter i, med feste bøyle i blått. Så blir bremseskjoldet kuttet, i den overhengende leppa, både fremme som bak. Dette trengs ikke, og gjøres bak. Men vil ha det likt.
    Så har det ordnet seg, med adapter til kalibrene. Og er veldig spent på, hvordan de ser ut. Så jeg ser frem til og få de i hende.
    Så fikk jeg i dag bilder av et par kalibere til ventilerte skiver. Men det ser ut til og bli en tøff jobb, med og få disse strøkne. Så får tenke noe på, om de er vært og kjøpe.
    Jo, kan være en nokså driftig kar. Når jeg først kommer i gang. Er reine duracel batteriet. Brukte vel en seks timer, på det du ser av hva som er gjort.
  6. #1366
    Her skjer det ikke mye, vedrørende Saab`en. Foruten at jeg har betalt, for for adapterene. Og at de skulle bli sendt, i løpet av uken som var. Så jeg venter på en bekreftelse, om at de er underveis. Når det gjelder bremsene bak. Så venter jeg på, en tilbakemelding fra selger. Noe som går tregt. Så vet vel egentlig ikke, om det blir noen handel her. Vi får de. Om ikke annet, får jeg fortsette og lete.
    Ellers så går Saab`en fortsatt som en klokke. Og det er ingenting, å sette fingeren på. Pleier jo og være et og annet problem. Som en irritasjon av en eller annen sort. Men nei da. Skulle tro den kom fra butikken i går.
    Har endelig fått tatt, servicen med Bimmeren. Og det gikk smertefritt. Uten noe lekkasjer, eller andre problemer. Men da et av løpehjulene er feil. Får jeg i morgen, ta tak i det. Problemet er at hjulet jeg skal ha, ikke kommer opp i ETK. Så de selges ikke løst. Men kun sammen med strammeren. Dette gjelder kun her i Norge. Da jeg kan få kjøpt hjulet løst, fra andre land. Men så var det hvor lenge, jeg kan vente på hjulet. Da jeg trenger, og ta i bruk bilen snart. Da det er allerede på overtid, vedrørende vinterlagring av Saab`en.
    Noen bilder på Bmw jobben. Og det som gjenstår, er og vaske ferdig motorrommet, og polere. Tar det når jeg mottar løpehjulet.
    Byttet ut rute løfter, og deksel til førerdøra.
    Flere bilder av jobben følger.
  7. #1367
    Har Presset ned lista på bakre dør i ettertid.
    Rart at dynamoen klarte og lade 13,9v. Slik den så ut. Men etter bytte av regulator, å en grundig puss og rengjøring. Lader den nå 14.3v
  8. #1368
  9. #1369
  10. #1370
    Så da får jeg fortsette med og pusse, på kalibrene fremme til uken. Og begynne med, å lakkere dem. Blir flere lag med lakk. Da jeg ønsker et penest mulig resultat.
  11. #1371
    Den där generatorn såg allt annat än vacker ut..
  12. #1372
    Ja, det er utrolig at dynamoen, fungerte i det hele tatt. Det var forøvrig godt, og få gjort denne jobben. Slik at bilen nå, burde være klar for vinteren.
  13. #1373
    Da er Bimmeren oppe og går. Så da blir det vask av Saab`en i morgen, og på med presenningen for vinterlagring.
    Forøvrig, her er forskjellen på kalibrene 314mm og 345mm. Og med det blåtte øyet, er det ikke mye forskjell. Foruten klaven til bremseklossene.
  14. #1374
    Steg 3 Loffes avatar
    Jo Saaben är säkert väldigt smutsig... ;-)
    Men ska du ställa undan den för vintern så är det ju bra att tvätta en.
    Cool
    Nei da, Loffe. Etter hva jeg kan se, er den noe smutsig ved de bakre hjulbuene. Etter noen dagers kjøring. Bilen blir så ofte vasket. At jeg må være forsiktig, så jeg ikke tar lakken. Den er jo opprinnelig Imola rød. Men er nå snart laser rød.
    Ellers, så er det jo gøy og ha bilen. Ved sist vask, for fire dager siden. kom det et par karer (uavhengig av hverandre) bort til meg på bensinstasjonen. Han ene skulle selv bygge opp en 9-5. Og den andre karen var kun nysgjerrig. Og i dag, når jeg var hos Norges største uavhengige Bmw dele forhandler. Kom det en kar bort, og måtte bemerke bilen. Så til og med i Bimmer miljøet. Setter Saab`en sitt preg. Og slikt liker vi.
  16. #1376
    Siste vask av 2017.
    Så noen bilder, etter å ha tørket av bilen.
    Så var det og få bilen til og akseptere, at det er tid for vinter dvale. Han sto imot til det siste.
    Men tilslutt måtte han innse, at det ikke er noen vei utenom.
  17. #1377
    Tar du ut den sen i slutet av April?
  18. #1378
    Det var det da, Johan. Blir vel til at jeg tar i bruk bilen, etter at det har vært gate feiing. Som vel er en gang i april. Hvor de har strødd med singel, hele vinteren. Er det så mye stein i veien, som setter seg i mellom sporene på dekkene. Og når man ligger bak en, som har dekkene fulle av stein. Så får man fort en sten i ruta, og karosseriet forøvrig. Så jeg legger meg ekstra langt bak, forankjørende biler på vårparten.
  19. #1379
    Här har vi inte sand längre. De strör ut salt även om det kräksnöar..
    Snygga adaptrar.
  20. #1380
    Det offentlige bruker hovedsaklig salt. Men private borettslag, går for grus. Ser bla.a. det her, hvor jeg bor.
