Sidan 82 av 136 FörstaFörsta ... 3272808182838492132 ... SistaSista
Resultat 1 621 till 1 640 av 2702
  1. #1621
    Du sier noe. Det blir vel i forhold til, hvor gode demperene er. Og hvor brytnings punktet er, i forhold til hvor høyt opp/ned, man ønsker at åpningen av panseret skal være. Du får følge med. Så får du se, hvordan dette blir. Hadde feste punktene vært noe mer likt, som bildet viser. Hadde tilpasningen av plexien, blitt noe enklere og utføre.
    Ikke så lett og få, festet plexiglasset her.
    Så er spindel nummer to klar. Nå er det vel kun en mnd. tid, før jeg kan begynne og montere opp, delene til forstillingen. Så ser jeg frem til, og legge film på rutene. Første gangen jeg legger film. Så jeg får holde, tungen rett i munnen. Da det må bli strøkent, ved første forsøk.
  2. #1622
  3. #1623
    Så stiligt!
  4. #1624
    Må si meg enig, Johan. Men så brukte jeg lengere tid, på pussing av delene. Enn andre bruker på, og overhale en motor. Overdriver vel noe. Men pussing av mindre deler, tar sin tid det også.
  5. #1625
    Allt man gör tar tid. Kolla bara på mig.
  6. #1626
    Sant nok det, Johan. Men nå skal det også sies, at du har en egen stayerevne. Med og utføre den samme type arbeide, over en lengre periode. Hos meg, er det om ikke annet, variasjoner i jobbene. Og da, er det vanskeligere, å gå lei. Eller tar jeg noe, vel hardt i her. Kan bli passe tullete, av alle detaljene også.
  7. #1627
  8. #1628
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Stiligt!
  9. #1629
    mar 2008
    Vänersborg
    Nice!
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
    Senast redigerat av Vfr den 2018-03-09 klockan 11:15. Anledning: Tagit bort onödig bildcitering
  10. #1630
    Stiligt!
    Må si meg enig, Jørgen. Ble mye finere, enn det originale utseendet.
  11. #1631
    Citat Ursprungligen postat av Sjöan Visa inlägg
    Nice!
    Det ble i grunnen finere, og se på i virkeligheten. Enn det som, kommer frem av bildet. Så er meget fornøyd, med resultatet.
  12. #1632
  13. #1633
    Snyggt snyggt! Blev ju bra med jobbet på värmeplåten.
  14. #1634
    Jo takk Johan. Må si meg rimelig fornøyd selv.
    Men når jeg ser, ned i motor rommet. Synes jeg ikke at det gjør seg, med utseendet til den originale, bremseveske beholderen. Skal ikke bytte den ut. Men legge et deksel over. Og da blir det antagelig vis, brukt en tynn metall plate, som lakkeres i bilens farge. Som igjen, formes over beholderen. Noe likt det, noe tilpassede dekselet jeg har lagt over på bildet. Slik at man får en tanke, rundt hvordan det blir. Har funnet materialet, jeg skal bruke. Så det blir bestilt, i nær fremtid.
  15. #1635
    Värmeplåten blev snygg!
    Jag monterade 4st B8 nyligen. Istället för rostskyddsspray lackade jag 4 lager klarlack över etiketter och allt. Jag blev nöjd med att ha kvar originalfärgnyansen. Men jag antar att du skall förgylla dina eller så...
    Bromsvätskebehållaren - man kanske vill kunna se nivån. Eller det kanske du inte tycker är nödvändigt när det finns en varningslampa.
  16. #1636
    Det må jeg si meg, helt enig i.
    Se der ja. fire stk. B8 blir bra. Men la meg få si, et par ord om det. Har jo selv B8 dempere, med Eibach fjærer. Og det er kun de og H&R, som er godt nok. Her får man, også med tuv papirer. Men med mine 19" hjul, subbet det i plast inner skjermen, fremme i gitte situasjoner. Så da er det et must, og ha kraftigere stab stag. Både bak og fremme. Har jo selv SAS sine. Men om det holder med de, som sitter på Aero vet jeg ikke. Men de til 2l blir for myke.
    Fire lag med klarlakk, ble nok bra. Ta og våtslip klarlakken, så blir det helt konge. Men hvor du har det fra, at jeg kommer til og forgylle mine. Vet jeg ikke, hvor du har i fra. Er nå ikke en, bling bling gutt heller da. Eller jeg er vel det.
    Nei da. Trenger ikke og se nivået. Det holder med og se, ved skifting av klosser, skiver og annet bremserelatert. Og skulle det starte med og lekke. Så merker jeg det vel først i pedal/gir overføring og lampa. Blir så dullet med, denne bilen. Så det er nok ingen fare.
    Men nå må du gjøre meg en tjeneste, Mr. Og legge ut med et bilde, eller fler her. Av bilen du holder på med. Det er retningslinjer for slikt, ved du.
    Så var jeg og fikk fornyet førerkortet, for tunge kjøretøy i går. Så da er det i orden for fem nye år. Aldrig benyttet meg, av dette faglig. Men det er greit og ha.
  17. #1637
  18. #1638
  19. #1639
    Nye dempere til panseret montert. Og startet med å, tilpasse panser holderen.
  20. #1640
    jan 2018
    Tack för att du delar med dig, ger inspiration även fast jag personligen aldrig kommer att nå din nivå.
