Sidan 87 av 136 FörstaFörsta ... 3777858687888997 ... SistaSista
Resultat 1 721 till 1 740 av 2703
  1. #1721
    Ja, har du sett, på makan til slurv. Har nå ingen annen undskylning. Foruten at jeg ikke demonterte plast hylsa for ledninger, ved siste vask. Hvor møkka hadde gjemt seg. Men så nå at det var på tide, og fjerne møkka, en gang for alle. Man sover også bedre, etter en slik rengjøringen.
    Forøvrig er dette kun første runde, av rengjøring i motorrommet. Tennkassetten/toppdekselet skal våt slipes. Og så skal alt av plast/metal, settes inn med chemical coating.
    Rengjøring av området, for vel et år siden.
    Når det gjelder avstanden, mellom felg og oken. Så fikk jeg en ekstra 0.5 mm, etter lufting av bremsene. Så nå er det reine ballplassen i området.
  2. #1722
    feb 2017
    En stund siden jeg har vært her nå men må bare si at du gjør imponerende bra arbeid. Bare bildene av bremser/dempere er ren porno! Er nesten for ille å kjøre denne bilen når alt ser så bra ut! Stå på!
  3. #1723
    Takker. Og ja, det kommer seg sakte men sikkert. For og bevare hva, jeg har gjort med bilen. Vil jeg påføre chemical coating ikke bar i motorrommet, men også på for/bakstilling. Så venter nå på flere flasker med midlet. Håper jeg har produktet, i løpet av neste uke. Benytter chemical coating, bla.a. for at det skal blir lettere, og rengjøre delene senere.
    Skal også tilpasse to plexiglass. Som vil bli montert, opp på bærebru. Da igjen, på hver sin side av downpipen.
  4. #1724
    Da det nå er tre år siden, jeg lagde en film av bilen. Satser jeg på å få laget en ny, i løpet av sensommeren. Og i så henseende, må jeg ha noe musikk med trøkk i. Så da blir det soundtrack fra enten Battlefield 3 eller 4. Eller at jeg bruker begge. Avhengig av hvor lang filmen blir.
    https://www.youtube.com/watch?v=iRN6...799F&index=134
    https://www.youtube.com/watch?v=Wjqm...678821F3CA799F
    Så da blir det montert opp, noe mer lys. Siden det blir opptak på dag/kveldstid. Og med bilen i drift. Får høre med naboen, om han kan være med. Da han er hobbyfotograf.
  5. #1725
    Första gången jag kollat igenom denna tråd. Imponerande jobb och dokumentation som gjorts!!
  6. #1726
    Hva er det man sier, Bjørn. Bedre sent enn aldrig. Så er det hyggelig, at du setter pris på arbeidet, jeg har utført på bilen så langt. Takker
  7. #1727
  8. #1728
  9. #1729
  10. #1730
    Fint de blir! Men vad är det för saker på de sista bilderna?
  11. #1731
    Jo, det skal jeg fortelle deg, Johan. Dekselet er under utvikling. Hvor igjen, det er til bremseveskebeholderen. Har fortsatt igjen og lakke pakningen, rundt dekselet i gul farge. Så skal det lages, et inspeksjonshull for bremseveske nivået. Hvor igjen det skal tilpasses, en plastikk bit. Så led lys innvendig i lokket, for og se bremseveske nivået lettere. Og selvfølgelig et hull på toppen av dekselet, for påfylling av bremsevæske.
    Plasthylsa (til venstre for ekspansionstanken) er for ledningene. Som man ser ut av bildet. Det var her jeg fikk, så øra flagra av Mr.O, grunnet all møkka.
  12. #1732
    Aha då är jag med.
  13. #1733
  14. #1734
  15. #1735
    Kolla här. Jag tipsade om din tråd.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...5&share_type=t
    Byta bussning bakaxel, främre bakre OG9-5
  16. #1736
    Bare hyggelig det, Mr.O Jeg kan jo høre med han. Om jeg skal legge ut noen bilder, av hvordan jeg gjorde jobben.
  17. #1737
  18. #1738
  19. #1739
    Trevligt som vanligt!
  20. #1740
    Funkar ju bra med bromsvätskebehållarlocket.
    Det är svårt att se nivån på bilderna. Ljuset ser väldigt starkt ut. Men det kanske är bättre i verkligheten.
