Det där arbetet känner jag igen
Vackert blir det
Vackert blir det
Grymt att se hur du metodiskt renoverar hela bilen! Riktigt fint arbete.
Johan #7499
http://www.garaget.org/Eindpeng
Se der ja, Herman. Så du har liknende erfaring, med pussing av bakstillingen. Da vet du at det tar sin tid. Nå pusser jeg alt, ned til hver enkelt skrue. Men det må nok til, om det skal bli bra.
Takker.
Ja du sier noe, Johan. Kjøpte bilen for tre år siden. Da jeg ikke har hatt, bil med turbo tidligere. Så syntes jeg at det var på tide, og prøve ut. Så fikk jeg ideen, om at jeg ville oppgradere, bilen noe. Så var jeg i gang. Begynte med noe rust fjerning, del lakkering, bytte skiver og dempere mm. Men da jeg liker, bilen godt. Tok jeg steget helt ut. Med og hel lakkere, interiør, motor, og understell mm. Så har jeg under veis laget noen personlige løsninger. Som vel noen liker, og andre ikke. Men er selv fornøyd. Og det er jo det som teller. Må heller ikke glemme, at janteloven står sterkt i Norden.
Har lært mye om 9-5, de tre siste årene. Da jeg nå har mer eller mindre, skrudd hele bilen fra hverandre, og satt den sammen igjen. Så er nå snart, som pro. og regne.
Har bestilt Aero emblem, til bakluka. Og krengning stag. Tenkte og kjøpe Moog sine. Men betaler ikke nærmere kr. 1500,- for et par.
Roligt att se dina uppdateringar. Helhjärtade renoveringar är det.
send from space.
Ja, du begynner å kjenner meg nå, Lööf. Her overlates ingenting til tilfeldighetene.
Har et par spørsmål.
Om jeg skulle bytte ut, bensin pumpen. Holder det med og kjøpe, en standard Walbro pumpe. Eller er det bedre, og gå for en Walbro 255LPH. Eller har dere andre forslag til hvilken pumpe, jeg burde velge. Har som sagt tunet motoren til 290hk og 440nm.
Når det gjelder tennplugger. Har jeg i dag, NGK BCPR7ES-11 Ser at standard plugger til B235R motoren, er NGK PFR6H10 Så hva anbefales her.
Ja jo jag känner dig nu och vet att du gör allt noggrant. Liksom jag. Hehe
Om du funderar på att trimma mer så är ju en bättre bränslepump att ha.
Det är rätt att PFR6H10 är tändstift till Aero motorn. Men BCPR7ES11 funkar lika bra. De är även billigare än PFR tändstiften.
send from space.
Men for nå. Er det noen fordel, med og bruke 255LPH pumpe. Eller har det ingen betydning. Slik at det er like greit, og bruke en standard pumpe.
Undvik större pump om du inte behöver det. Om du inte har tänkt öka effekten mer i framtiden så är det bättre med en standardpump.
Takk Brisse.
Da blir det standard pumpe. Var usikker på hva jeg, eventuelt skulle kjøpe. Men da er det klart. Den som sitter i bilen nå, har gått ca. 7000 mil. Så det er greit og bytte den uansett. Er en Walbro pumpe.
Men burde jeg gå for Walbro. Eller er et annet merke, og foretrekke.
Da får jeg gå og pusse, å montere sammen, flere deler. Skal få montert opp, med deler på den ene armen, i løpet av morgen dagen.
Senast redigerat av Positiv den 2017-01-14 klockan 20:58.
Kör med Walbro std pump.
send from space.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Takk Lööf. Da blir det Walbro.
Det stemmer Mr. O. Både den røde og sorte, er hammerlakk. To lag med sort. Og mellom tre og fire lag med rød. Trenger noen lag, for og dekke rød over sort. Og det må være tynt lagt på, ellers så begynner det fort og renne. Og takker.
Senast redigerat av Positiv den 2017-01-15 klockan 20:11.
Kikat här? Det lär vara en GM detalj (och du har ett GM nummer att söka på)
Damask till handbromsmekanik 9-5. Var köpa?
Nummeret har jeg Herman. Men finner ikke noe i Norden, eller andre kjente leverandører. Jeg får jobbe videre med saken. Men ser at det er et produkt, som det er vanskelig, og få tak i.
Det verkar ju vara Tyskland som är närmast fast det kvittar väl var posten kommer från så länge det kommer något
Jeg får søke litt rundt, og se hva jeg finner. Takk Herman.
