Sidan 91 av 136 FörstaFörsta ... 41818990919293101 ... SistaSista
Resultat 1 801 till 1 820 av 2702
  1. #1801
    Moderator flasets avatar
    Denne norske Saab låta. Må Dere entusiaster, få med Dere.
    https://www.youtube.com/watch?v=SqjZZ6JSY1M
    Världsklass!
  2. #1802
    Synes nå selv, at det er en fengende låt. Og om ikke annet, er det et friskt tiltak.
  3. #1803
    Da er de to siste brilleholdere, montert opp. Og Dab radioen fungerer som den skal, med krystall klar lyd. Kanalvelgeren er trådløs. Så har ikke helt bestemt meg, for plasseringen av denne.
  4. #1804
    Dimljusknappen sitter upp-och-ner.
  5. #1805
    Ja, det er som du sier, Hyvens. Så skal få snudd bryteren, slik at den kommer i rett posisjon. Justeringa for høydejusteringen av lyktene, monterte jeg med vilje i den andre rekken. Men rett skal være rett. Så jeg skal flytte den tilbake, slik at det blir etter boka. Skal forøvrig legge opp en bryter, for av og på, til lyset i motorrommet. Og den vil da bli plassert, over der hvor jeg har høyde justering knappen i dag.
    Så da blir det, slik det en gang var.
  6. #1806
  7. #1807
    Gött att du har vinterrustat bilen.
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  8. #1808
    Er nå fortsatt noe å gjøre, under bilen. men regner med og bli ferdig, i løpet av morgen dagen. Så er det godt å møte vinteren, med klargjort understell.
  9. #1809
    Beställt packbox till växellådan.
  10. #1810
  11. #1811
    Ja, da den som sitter på, venstre side lekker. Som av eftertanke, kommer av jeg har har presset, den nye akslingen noe skjeft inn. Slik at fjæren, som sitter på innsiden av simringen, har fått en skade. Eller at simringen, er av dårlig kvalitet. Men nå har jeg, bestilt en original. Så da satser jeg på, at problemet blir løst. Gjorde skiftet av akslingen raskt. Da jeg ikke ønsket, at det skulle renne ut for mye girolje. Men nå blir det, til at jeg skifter til ny olje, ved bytte av simringen.
    Har nå ikke blitt, mye skruing i sommer. Da bilen kun, har vært i bruk. Og den går fortsatt, som et høykvalitets ur fra Switzerland.
    Nå har jeg mer eller mindre, klart for meg. Hvordan jeg skal gjøre om bagasjerommet, til et stereosystem. Og det blir vinterprosjektet. Så blir det montering, av start/stopp knapp mm, til våren igjen.
  12. #1812
    Som jeg tok opp tidligere. Hadde motoren et stort oljeforbruk, etter montering. Men oljeforbruket er nå veldig minimalt, og helt etter boka. Noe som var befriende. Med at jeg ikke trenger, og demontere motoren på nytt. Da jeg var redd for, at olje ringene på stemplene, var rustet fast.
    Men har nå ikke ligget, helt på latsiden i sommer. Da jeg har fått gjort noe, av ombyggingen på min e39. Gjenstår fortsatt noe arbeide. Og jeg ser etter, noen Contours seter fra en e39. Men de er ikke eksisterende i Norge. Så jeg får se meg, om i utlandet.
    Gjeldende interiør.
    Og så langt, til dette.
    Contours seter
  13. #1813
    Ja de är lätt hänt att när man monterar drivaxeln in i lådan, att man skadar gummitätningen. Men kan ju även va ett måndags exemplar eller bara rent utav dålig kvalité.
    Gott att oljeförbrukning har minskat för dig. Då slipper du tanka olja och fylla på bensin. Hehe
  14. #1814
    Om ikke annet. Får jeg ta en titt, på den som sitter der i dag, ved utskifting. Om det var min feil, eller dårlig produkt.
    Kan love deg, at det var en befrielse, med at motoren ikke bruker olje, utover noe mindre, enn den skal gjøre. Egentlig synes jeg den bruker i minste laget. Da disse motorene, har en tendens til og forbruke, en del. Har nå ikke målt forbruk, i forhold til kjørte km. Men det kan da ikke være, stort mer enn en halv liter, på 200 mil. Og normalen på eldre motorer flest, er vel ca. en liter pr. 200 mil.
    Da får jeg gå ned, og avslutte arbeidet under bilen.
  15. #1815
    Bytte min packbox på vänstersidan av diffhuset för att månader senare se att den på högersidan också läcker. Tar det sen när jag byter koppling.
    Ja lycka till med arbetet på bilen.
  16. #1816
    Jo, takk for det Johan. Og da er arbeidet på understellet, utført og avsluttet.
    Sjekket selv i går, den høyre simringen. Og der var det, heldigvis tett. Har jo heller ikke kommet, noe olje på bakken fra det området. Men det kunne jo, ha vært svetting. Men nei, tett som ei potte.
    Så noen bilder, av dagens jobb. Har også fjernet noe rust, på nedre hjulbuen. Og montert inn, en liten plate. Kommer tilbake til dette, i løpet av morgendagen.
  17. #1817
    Fjernet en rustflekk, nederst på hjulbuen. Er faglig tatt tidligere. Men har kommet noe tilbake. Samt at jeg har montert, inn en plate. Slik det skal være.
    Kommer vel bedre frem, på dette bildet.
    Og slik ble sluttresultatet.
    Så er det blitt gjort, en utvendig polering.
  18. #1818
  19. #1819
    Da fikk jeg bla.a. simringen, fra Speedparts i går. Men den ser noe anderledes, enn jeg hadde forventet. Så vet ikke om denne gjør like god nytte som den mer tradisjonelle utgaven. Finner nå kun et fåtall, som selger denne type, simring på nettet. Med åpen plast mot elementene. Virker det på meg, som om at dette er, et dårlig alternativ. Jeg får nå høre, med hva Speedpart har og si.
    Fra Speedparts.
    Da dette er formen på simringen, som generelt sett selges.
    Så har jeg fått gjort noe mer, vedrørende interiøret på Bimmeren. Men skal ha også ei led stripe, rundt resten av spilleren.
    [/QUOTE]
    Kommende.
    Så ønsker jeg Dere, et godt valg. Og forventer, at riktig valg av parti tas.
  20. #1820
    God søndag!
    Har brukt mange kvelder på å lese om Saab-prosjektet ditt. Må si jeg er mektig imponert!! Du er til stor inspirasjon! Følger fast med på "bloggen" din. Hilsen stor fan
