Sidan 44 av 136 FörstaFörsta ... 3442434445465494 ... SistaSista
Resultat 861 till 880 av 2701
  1. #861
    Da har jeg funnet en, Opel forhandler på Gjøvik. Som har to stk. på lager. Så da er de bestilt.
  2. #862
  3. #863
    Skal bestille meg, en ny bensin pumpe. Men er fortsatt noe usikker, på hvilken jeg skal velge. Da Brisse mener at jeg skal kjøpe, en Walbro standard pumpe. Mens Maptun mener jeg burde, gå for Walbro 255 eller Deres RXP251-pump. Så er det noen flere innspill her, vedrørende emnet.
    By the way. Fikk dammtetningen til håndbrekket i går, Herman. Og kan bekrefte, at det er samme type på Opel Vektra, som Saab 9-5. For de som ønsker og kjøpe. Var flere Opel forhandlere i Norge, som hadde delen. Med delenummer: 90495967
    Så har jeg fått pusset ned, alle delene på den andre bærearmen. Og hatt på første strøket med lakk.
  4. #864
    maj 2012
    Norge
    Ingvar mfl. anbefaler Deatschwerks pumper. Tåler mer enn Walbro og lever lenger. Har ikke førstehåndserfaring selv.
  5. #865
    Jag kör DW200 som förpump i racern. DW300 (dubbla) som huvudpumpar. Fungerar bra.
    Blir även DW200 i 9-5an nu när jag ser över den, siktar på 330-350hk.
    /J
  6. #866
    Det var det da, Mathias. Har søkt en del på emnet. Og ja, DW pumpa kommer ut som en pumpe, som anbefales. Og Johan bruker jo, kun det merket. Så da kan jeg jo ikke tro, at valget er galt. Kjøper du DW pumpene i Sverige, eller Usa Johan ?
    Men hva menes om Maptun sin RXP251 pumpe.
    https://racetronix.com/press-release...ch-fuel-pumps/
  7. #867
    okt 2015
    Baklyktorna
    Citat Ursprungligen postat av Mrsmith Visa inlägg
    Hoppas det där inte är din bil ( skojade lite bara..) vilken gräsligt ful bil!!!!! Den var det fulaste jag sett på länge må ja säga...ser ut som en epastylad tonårsräser...Iaf bakändan...
    Vart kommer de där baklyktorna ifrån?
    Någon som vet?
    Eller är det Photoshopat?
  8. #868
    Sverige: www.pure-pf.com
    Min hovleverantör
  9. #869
    Skal vi se, Virgata.
    Dette var et bilde, som jeg fant, mens jeg surfet på nettet.
    Via et annet forum, som jeg legger ut hva, som blir gjort med bilen. Fikk jeg tilbud på følgende, vedrørende ombygging, av mine lykter. Viser til nettstedet Deres, og vedlegger noen bilder. Han ville modifisere, et sett til meg. Men jeg tror ikke det.
    http://boostcustoms.ca/
    06 til 10 lykter.
  10. #870
  11. #871
    Da har jeg fått montert opp, den andre bære armen. Venter på krengningshemmer stagene. Som jeg burde ha fått, føre helgen. Har kommet fra Tyskland, og er i Oslo. Så da har jeg de vel, i løpet av begynnelsen, på neste uke. Slik at jeg får prøvemontert, opp bak stillinga. Spenningen stiger.
  12. #872
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Snyggt jobbat!
  13. #873
    Jo, takk for det. Blir og montere opp på bilen, til våren. Blir da også tatt full understellsbehandling, når først den gamle bak stillinga på bilen er nede.
  14. #874
    Ser bra ut i vanlig ordning. Alltid fint med saker som det är ordning på.
  15. #875
    Må si meg enig, i den uttalelsen Johan. Så da var det, hva nå. Har kjøpt ferdig tilpasset film til rutene, fra Usa. Skal vist være bra kvalitet, på sol filmen. Så de gir tre års garanti. Viser til link under. Og så var det så billig, at jeg kan supplere opp med enkelte ruter, om jeg skulle gjøre noen feil. Har ikke gjort dette tidligere, men satser på og få det til. Men forventer et topp resultat. Så vi får se.
    http://www.ebay.com/itm/ALL-PRECUT-2...EAAOSw44BYc91E
    Så da starter jeg med ruten bak, som skal monteres inn. Da den som sitter på bilen i dag, ikke er noe pen. Så jeg vil legge på film, neste uke.
    Så er det også første gangen, jeg skifter ut front eller bakruter i en bil. Men har kjøpt meg, den som vises på bildet. Så skal nok, få det til.
  16. #876
  17. #877
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Snyggt! Viss skillnad mot tidigare.
    Men säg, vad ska du ha bilen till sen? Du kan ju inte ta ut och faktiskt använda den. Då blir den smutsig...
  18. #878
    Tja. Hva skal jeg svare på det. Ligger vel i kortene, at det er mye hyggeligere, og ha ting rent og pent, enn rusten og bedritent. Og siden resten av bilen nå fremstår som hel og pen. Ser jeg ingen grunn, til og kun bytte foringer, og montere bak stillingen opp. Så vil det jo holde seg lenger, med at man har fjernet rust, og lakkert opp delene. At jeg er nøye, er vel kun en fordel. Noe sikkert flere, kan lære av. Så kan man jo ta en vask på understellet, en gang i mellom. Bruk. Jeg vet ikke helt. Men det blir kun om sommeren, når det passer seg sånn.
  19. #879
    Spørsmål.
    Har bestemt meg for og kjøpe en DW200 pumpe. Men er da dette den rette pumpen, og bestille?
    DeatschWerks 9-201-1000 DW200 255 LPH
    Og når det gjelder filter delen. Blir dette kittet riktig? Er vel samme type filter, som sitter på Walbro 255 pumpa.
  20. #880
    Så ser det ut i min bil.
    De flesta pumparna ser rätt lika ut till utsidan. Det är kvaliteten på insidan som skiljer dem åt.
