Senast redigerat av Positiv den 2016-11-17 klockan 19:29.
Ja, dette er vel ikke noe og shimse av, Herman. Har sett litt på det. Men nå er det, flere tykkelser på shimsene. Og ulike størrelser, oppe og nede. Så jeg vet ikke, hva jeg skal gå for. Har ingen erfaring med emnet. Men forstår at det er for å eventuelt rette opp, feil camber.
De andre delene, har jeg ikke sett på enda. Men retur fjærene og damaskene, er relativt nye. De som sitter på bilen. Ble byttet, når jeg monterte skiver, og bremsebånd. hevarm og justering skruene, blir pusset og smurt opp.
Shims nr. 22 og 23
Senast redigerat av Positiv den 2016-11-18 klockan 03:35.
Utan Saab
Det ser ut på bildene, at det er ujevn heter i traversen. Men der lyver bildene. Den er silke glatt. Har vasket og pusset, til den store gull medaljen. Wow, glad jeg er ferdig, med den delen.
Ser ut som elektrolys, det har jag använt mig av och det är väldigt effektivt där man inte kommer åt med bläster eller inte kan demontera allt som kan bli skadat av blästring. Gummi tar t.ex. ej stryk.
Har nok ikke brukt elektrolyse, Herman. Bruker sandpapir, stålbørster på drill, rustløser og hammerlakk. Og kun en gang brukt eddik, på bærearmene. Så sitron syre, har jeg nok ikke prøvd, Loffe.
Har ikke skjedd noe den siste tiden, vedrørende pussing av bak stillinga. Da det har vært andre ting og ta tak i. Men har bestilt meg, noen flere deler. Som bla.a. en en enhet for og sjekke/justere camber. Skal ha firehjuls kontroll, til våren. Men ønsker og sjekke ut camber, før jeg gjør det.
Skal om det trengs, ha shims. Og de kan man få, i forskjellige størrelser.
Oppe. 0.3mm 0.6mm 1.0mm
Nede. 0.3mm
Så har jeg kjøpt meg, en desibel måler. Da det er Eu kontroll, av bilen til våren. Og da bli det og eventuelt og redusere støy, om dette skulle være nødvendig.
Vet ikke om dette, blir for mye støy. Vi får se. https://www.youtube.com/watch?v=G_9q5ui26a8
Senast redigerat av Positiv den 2017-01-08 klockan 22:33.
For noen dager siden, var det helt tørt på E6 nordover. Så da tok jeg Saab`en, ut for en prøvetur. Etter og ha lagt inn, det nye programmet fra Maptun. Som skal passe, i henhold til at jeg bruker, lednings nettet fra en MY03. Men fortsatt så lugger det noe, på tredje og fjerde giret. Ved fult på drag. Slår inn, sånn ca. ved 3000 omdreininger, og oppover. Så nå prøver jeg, og tenke ut. Hva jeg skal gjøre. Har noen spørsmål, til Maptun. Men regner nå med, at trim programmet, er slik det skal være. Vi får se. Får trykkteste systemet. Så var det, hvordan jeg skal gjøre det. Under enkle forhold.
Det blir og lage, en enkel anordning. Som kjøpes på ebay og Rema 1000.
Lager en som er lik, det avbildede.
Så da trenger jeg en nippel, boks og kompressor. Tar med skyvelæret til rema 1000, slik at jeg får rett størrelse på boksen. Bretter kanten noe, hvor slangen skal på. Slik at den ikke hopper av, ved 0,5 til 1.0 bar.
Lager så er hull, for ventilen. Som er bestilt.
Så var det kompressoren, som også er bestilt. Og om jeg ikke hører noe susing. Blir det og bruke spray flaske, med såpevann. Og om jeg fortsatt ikke finner noe. Får jeg vurdere og bruke damp. Vi får se.
Hele oppsettet, kommer meg på, i underkant av kr. 150,-
Så har jeg byttet ut alle, 4 mm silikon slangene, i motorrommet. Til en kraftigere type.
Blir bara bättre och bättre!
Original är krom. Men du förbättrar mycket annat, så varför inte dina emblem.
Förra veckan såg vi två bilar med emblem i guld. Det var snyggt och diskretare än man kan tro. "Alla" har ju krom så vi började fundera varför inte fler byter till något annat. Några har som du, bilens färg. Såg senare en vit bil med blålila emblem.
På din passar säkert både röd och krom bra. Men det kanske finns någon annan färg som passar just din bil. Guld? Skall det vara samma på emblem, handtag och rails?
Bara lite funderingar.
Senast redigerat av Mr.O den 2017-01-10 klockan 10:44.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Det var det da. Gull vet jeg ikke, om vil passe inn. Da det blir den eneste delen med gull farge. Er ikke lett dette. Foruten rød og chrome. Måtte det blitt noe i sølv. Slik som tak rail, dør håndtak og listene under dørene. Synes at fargen på emblemet, må passe inn, i forhold til andre farger som er på bilen.
Hvor det er sølv farge. (listene under dørene, ser noe gråere ut, men det er kun bildet. Da de er lakkert i lik farge, som rail og håndtak.)
En annen ting, jeg jobber med om dagen. Er og finne en annen gir kule, enn den originale. Er ny, den som sitter på i dag. Men så kjedelig. Så da tenkte jeg, at det hadde passet, med en i blå farge. Da den fargen, er gjennomgående i bilen. Den som vises på bildet, er for lift up reverse. Men Saab systemet er noe spesielt. Så det er ikke lett og finne, en gir kule som passer. Men jeg gir meg ikke, før jeg finner noe jeg liker. Og at det vil bli montert opp, slik at det ser originalt ut.
Senast redigerat av Positiv den 2019-09-14 klockan 01:03.
Stiligt!
Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & Volvo S60 T8 Polestar)
