Sidan 39 av 136 FörstaFörsta ... 2937383940414989 ... SistaSista
Resultat 761 till 780 av 2702
  1. #761
    Fråga.
    Skulle montere sammen røret fra tannstanga inn på kjøle enheten. Og da er det vel den delen som vist på bilde med nr. 6 (er pakningen. Men den delen.) som skal skrues. Om så. Får jeg ikke vridde delen rundt slik at jeg får skrudd inn på røret. Den sitter helt fast. Ingen bevegelse i det hele tatt. Og bruker jeg mere krefter på mutteren. Er jeg redd for at bøyer eller knekker røret. Forslag til hvordan jeg får løsnet gjenge delen?
    Noen som forstår hva jeg prøver og formidle.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-10-13 klockan 07:52. Anledning: §7.1 Upphovrättsskyddade bilder raderade
  2. #762
    Mer kraft på muttern riskerar att hela röret deformeras och blir defekt, tyvärr vanligt.
    Mos2 rostlösare?
    Har haft samma problem själv när jag skulle lossa och det gick inte få muttern att släppa trots rostlösare
  3. #763
    Har skrapet bort møkk, og hadde på rustløser i går. Så skal prøve senere i dag. Og se om det har hjulpet. Om ikke. Vil jeg bruke varme, kun for og brenne bort møkk. Så vil jeg legge den, delene av røret, med skruen ned i en kopp. Som et fylt med rustløser. Og så la det stå, en dag eller to. Får prøve meg frem.
  4. #764
    Jag provade med rostlösare i över en vecka och med gasolbrännare utan framgång.
    Lycka till
  5. #765
    Jo da, Herman. Med flammekasteren, fra Biltema. Ble det fart i sakene. Så skru enheten, løsnet fra røret.
  6. #766
    Da har jeg kommet, noe videre.
    Lakkert batteri brettet, tilpasset trykkrøret, fylt på med olje motor, olje girkasse, olje til servo og kjøleveske. Og ingen lekkasje så langt.
    Montert opp diesel snorkel. Og pusset og lakkert noe.
    Montert opp luftfilter boks, skiver og bremseskjold.
    Også montert opp skive, og bremseskjold, på vestre side. Og jordet ledningen, til girkassa.
    Så har jeg koblet opp gir overføring staget, til enheten som er montert, til girkassa. Slik at nå er det mulig, og få giret. Alle girene er der. Og clutchen er så smooth, at det er en fryd.
  7. #767
  8. #768
    Kjempeflott
  9. #769
    Kan någon bekräfta eller förneka om vakuumledningar är korrekt installerade? Takk
  10. #770
  11. #771
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    rikigt fint! Uppstarten ser ut att vara nära?!
  12. #772
    Det är korrekt!
  13. #773
    Det stemmer Jørgen. Men det er tre ting, jeg må ha klarhet i. Før oppstart. Skal koble opp alt av kontakter, før oppstart. Dette inkluderer lyktene. For om det da, skulle komme opp, noen feil meldinger. Har jeg noe konkret, og jobbe mot.
    Det første spørsmålet er: På ledningsnettet, ned mot starter. Er det en kontakt, og en gul ledning, som er for innslaget på starter. Og en sort ledning. Skal den sorte ledningen, til minus på dynamoen?
    Som Dere ser, av bildet under. Er det en enhet, med silikon slange, mot trykkrøret. Denne enheten skal, jeg vel ikke bruke? Da det ikke er, kontakt til den. På ledningsnettet, som fulgte motoren. Som er en my03. Så da tar jeg vel, og blender hullet, i silikon slangen, inn mot trykkrøret?
    Ut fra kabel pakka, går det to separate ledninger. Hvor den ene er til maf sensoren. Men hvor går den andre? Den minste av de to på bildet.
    Takk Herman. Det er avklart.
    SÅ KOM IGJEN NÅ. ALLE DERE PASSIVE TITTERE, SOM SER PÅ TRÅDEN. SOM ER CA. 200 KLIKK PR. DØGN. FLERE AV DERE, VET SVAR PÅ MINE SPØRSMÅL.
  14. #774
    sep 2009
    Bilen blir fantastiskt fin!
    Jag har tyvärr inte svaret på din fråga!
    Utan Saab
  15. #775
    No problem. Men det er, flere som vet. Men som ikke gidder, å ta seg bryet, med og svare. Greit nok. Finner jo ut av det. Men blir noe pist. Da jeg helst skulle startet, bilen i morgen. Da det er garasje feiing tirsdag.
    Og takk, reiser99
  16. #776
    Ang generatorn och de två kablarna:
    Den gula har väl ett flatsiftskontakt så den passar bara på ett ställe.
    Den svarta har ringsko och skruvas fast.
    Så är det på 900/9-3 i alla fall
  17. #777
    Den gule ledningen, har også ringsko. Og er til innslaget, på starteren. Og den sorte ledningen, burde ha vært grønn. Da hadde det passet bedre, i forhold til hvordan, jeg forstår det. Med at den skal på dynamoen. Ved at det er ledning, for strøm regulering. Den med orange, gummi ring på. Som kommer i sammen med kontakten, til maf sensoren. Er ikke på det gamle, ledningsnettet mitt.
    Da har jeg gjort meg ferdig, i henhold til start. Kun montering av batteri, og legge inn programmet fra Maptun, som gjenstår. Men først, må jeg finne ut av ledning/kontakt, spørsmålene mine.
  18. #778
    Steg 3 Loffes avatar
    Har tyvärr inte heller svaret på dina frågor.
    Den där får du bara köra med inomhus :-D
    apr 2016
    Umeå
    Ser jättebra ut! Jag funderar på om alla kontakter ska anslutas? Jag har exempelvis några stycken som inte är ansluten på min 9000, tror de är till för låg fart på kylarfläkt, någon extra anslutning finns också vid blinkers fram som bara verkar används på vissa marknader.
  20. #780
    Du sier noe, Loffe. Men vi får vel bruke bilen. Selv om det kun blir, på sommeren. Blir bla.a. en tur til Trollhettan, til sommeren. Og det ser jeg frem til.
    Den kontakten som har, orange gummi hette på seg. Lar jeg være. Men siden jeg bruker, det nye ledningsnettet. Kan jeg fort få verdi problem, med kontakt på trykkrør, og innsug. Vi får se.
    Så nå vil jeg prøve og starte bilen. Ønsk meg lykke til. Spenningen er til, og ta å føle på.
    Vi sees om noen timer.
