Ser bra ut som vanligt! När tror du att den nya motorn är monterad i bilen då?
send from space.
send from space.
Ja, du sier noe, Jonas. Men må nesten få motoren, til og fremstå, som resten av bilen. Men den blir vel snart så fin, at man ikke kan bruke den.
Senast redigerat av Positiv den 2016-07-26 klockan 15:47.
Si det, Lööf. Vet vel ikke, det selv. Muligens når potetene, blir like store. Eller kanskje, noe før. Sånn ca. en til to mnd. Det viktigste nå. Er og gjøre en så god jobb, som mulig. Ut i fra mine, forutsetninger. Skal stramme alle muttere, og bolter, etter moment. Da jeg vil prøve, og unngå, og få noen lekkasjer. Men et og annet problem, må jeg vel regne med. Når bilen skal startes opp, for første gang, etter motorbyttet. Men den tid, den sorg.
Har forsatt ikke, fått noen girkasse. Men har noe, på gang. Så vi får se, om en ukes tid. Hva det blir til. Er ferie om dagen. Så folk har gått i feriemodus.
Sjekket ut svinghjulet, som fulgte med motoren. Og det som satt på min. Og begge har brennmerker. Slik at jeg kjøpte et nytt et fra Maptun. Men der er det ferielukking. Så det har jeg vel, om knappe to uker.
Det som satt på byttemotoren.
Og det nye.
Da fikk jeg strammet samtlige bolter i forbindelse med kjede byttet. Og pusset festet, til dynamoen, mm.
Det blir mye bilder, av hva som blir pusset. Og det er sikkert ikke, av det mest interessante. Men det er greit, for meg i ettertid, og ha det dokumentert. Så jeg legger de ut etterhvert, som bildene blir tatt. Slik at jeg ikke får, for mange bilder, og organisere, med og legge ut alt, på en gang. For det blir en del bilder, ut av dette. Det er kun noen bilder, som legges ut her. Så det gjelder og ha, tungen rett i munnen.
Wow!:o
Humm va är de för avfettning du kör med som ger de kanonfina resultatet?!
Det har jag också undrat men inte vågat fråga, måste vara nåt medel som är förbjudet i EU
Bent, du får gärna berätta vad du använder och hur
Hei.
Jo, takk for det, Lööf. Og vedrørende hva jeg bruker. Så er det bare, og fyre løs, Herman. Vasker over delene, først med tynner. Så er det vann med salmiakk. Bruker så drill, og håndbørster. I ulike størrelser, av aluminium. Så pusser man, til den store gullmedaljen. Tar noe tid. Men sluttresultatet, blir bra.
Gjorde samme jobben, på en E28 i 2011. Flere bilder, vedrørende pussing. Kan sees på, linken under. Side 1 og 2.
http://forum.bmw5.co.uk/topic/120520-my-sold-norwegian-e28-533i/
Senast redigerat av Positiv den 2016-07-29 klockan 22:51.
Den är din denne uke
Hehe. Jo takk for den, Herman. Får gå for to stjerner, neste uke.
Nå har jeg ikke fått gjort noe, vedrørende pussing. De to siste dagene. Men tar et ti timers skift, i morgen. For her trengs det skjerping. Bla.a. lakkere blokka, på eksos siden. Må ha fire strøk, med hammerlakk, for at det skal bli bra. Og har en dags tørketid, mellom hvert strøk. Men nå sitter jo, jeg der med hodelykt, og sjekker ut, at det ikke er noen områder, som ikke er dekket med lakk. Her er det kun Tysk anordnung, som gjelder.
Da har jeg fått gjort noe. Og bestilt, noen nye deler.
Pusset peile pinne røret, og braketten.
Vasket og klargjort eksossiden, for pussing og lakkering.
Så et det bla.a. pusset, i eksoskanalene i toppen. Og lakkert med et strøk.
Montert ny vannpumpe, og pusset huset.
Diverse nye deler, som er bestilt.
Senast redigerat av Positiv den 2016-08-01 klockan 23:14.
Du sier at du bruker salmiakk og det er sikket forvirrende for mange svensker.
Salmiak är för de flesta svenskar något man äter, Kolla här https://www.google.se/search?q=salmi...HUvJByIQsAQIJw
vilket definitivt inte rekommenderas när det gäller den norska varianten.
Norsk Wikipedia: "Salmiakk (egentlig ammoniumklorid, NH4Cl) brukes populært om salmiakkspiritus som er en løsning av ammoniakk (NH3) i vann."
Det är alltså ett ammoniak-baserat rengöringsmedel. Vet inte riktigt vad det finns för svenska motsvarigheter. Annat än ammoniak... Men det är bra på att lösa fett...
Hur behåller du glansen på aluminium när putsat så fint?
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Skal vi se, Mr.O
Salmiakken jeg snakker om må ikke drikkes. Om du gjør det, så er det vel det siste man gjør. Og om du lukter på den. Så blir man så klar i hodet, at det er helt skremmende. Sterke saker, hehe.
Her er bildet av salmiakken, jeg snakker om. Men det holder lenge, med noe effektiv rengjøringsmiddel. Og det som tar, den inngrodde møkka, er tynner på klut. Må også legge til, at foruten aluminium børste, og håndholdt børste. Bruker jeg sandpapir 50, 240, 120 og 800 grip. Og på topp dekselet, opp til 1200 og 2000 grip.
Så var det, den glansen da. Har tenkt og montere, alt opp på motoren. Og så gå over med, to komponent klarlakk, som tåler varme. Man må ikke bruke Biltema sin. Eller liknende produkt. Da det etter relativ kort tid, så gulner delene. Grunnen til at jeg ikke har lakk, på hver enkelt del. Er fordi at når man først, har aktivisert gassen i lakken. Så må lakken brukes, i løpet av noen timer. Og med den progressen jeg har, så ville det bli mange bokser. Og lakken koster, en del mer enn Biltema sin.
Legger ut en link til de av dere som ikke har erfaring med to komponent klarlakk. Og den sprayen, som vises på bildet under. Er den jeg skal bruke. Kan kjøpes hos billakkspesialisten. (for norske seere.)
https://www.youtube.com/watch?v=JBcGB2Y1xY0
Så da får jeg gå, og pusse noen flere deler. Snakkes
Senast redigerat av Positiv den 2016-08-05 klockan 01:57.
Tack för info!
Nej har man en gång luktat på norsk salmiakk vill man inte dricka!
Ha det! Mot garasjen!
Ingen idé att starta den där motorn sen - lika bra att ställa den på display i vardagsrummet hemma!
Ja du sier noe, Johan. Kanskje kjøpe ei glassplate, og legge over toppen. Så har man et, utmerket stuebord. Det fine med slutt resultatet. Er at det nesten ikke, koster noen ting. Men for en møkka jobb. Eller som ni säger i Sverige. Skit jobb.
Senast redigerat av Positiv den 2016-08-05 klockan 01:59.
Motorhuv i plexiglas.
Vart köpte du tröskellisterna med Saab texten på , artikelnummer ?
Da fikk jeg gjort noe mer i dag. Bla.a. lakkert blokka et strøk til. Og et nytt strøk med lakk på manifolden. Så tvangskjørte jeg, kompressoren til ac. For og se om, clutchen slo inn. Og det gjorde den. Lageret hørtes nytt ut. Så da kan vi vel friskmelde den.
Fikk også svinghjulet fra Maptune i dag. Og trykkrøret fra Speedparts. Og noe mer pussing, som man ser av bildet. Nb. Klemmene på slangene, skal blank pusses.
Og som man ser. Er trykkrøret fra Speedparts, noe kraftigere enn det, som satt på motoren i fra før. Som er fra en my 98.
