Ingen jag vet vem det är. Men jävlar va snyggt!
send from space.
send from space.
Enig Løøf. Vil følge opp saken, og kommer tilbake, med hvor det vil bli lagt ut for salg. Må jo ha et sånt et. Vil jo bla.a. matche, speedometeret jeg har
Ser du redigerte innlegget, Herman. Du må ikke la det gå helt i hodet på deg. For det om du har blitt moderator. Et tips, senk skuldrene.
Senast redigerat av Positiv den 2016-02-09 klockan 20:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Nice! Ett verkligt lyft, ser klart modernare ut!
För övirgt fint arbete med bilen - har bara läst hittills ;-)
Takk for det, Johan. Og ja, det vil bli et bra løft, med det nye dekselet.
Ja vi hoppas vi får lite mer info då det lät som det kommer dyka upp på eBay.Är själv riktigt nyfiken.
Är iallafall en Google nexus 7 som är själva grund enheten.Sedan är det en laserskuren plast skiva som är runt allt.Så är en riktigt clean installation
Så det er en nexus 7, som brukes. Men det er ikke aktuelt, og bruke som en spiller. Så da får jeg finne ut, hvor stor åpningen er for spilleren. Om ikke annet, må han vel kunne lage en type, som passer til åpningen for en 7" spiller. For det er vel her, markedet for salg av enheten ligger. Skal sjekke det ut, med han. Når jeg finner ut, hvem den mystiske personen er.
Legger til noe mer info, vedrørende dekselet. Har tatt opp dette, med at det er ikke mange som vil bruke, en nexus 7 som spilleenhet. Og siden det er flere med meg, som mener det. Skal det sees på om ikke platen blir tilpasset en 2" din spiller.
Materialet til dekselet, er laget av et akryl materiale. Og er laser kuttet. Skal vist være holdbar mot riper. Og man kan vist få, diverse typer farge, som er tilpasset dashbordet. Saab loogoen er laser etset inn i platen.
Skal komme mere info, i begynnelsen av neste uke.
Fin tråd, fräsch bil, riktigt bra jobbat med allt! Har börjat spana här under projektdelen av forumet. Alltid kul att följa andra människors byggen, det ger inspiration! Vore sweet om den där designen på instrumentpanelen gjordes till og9-3
Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
Hei Kerim.
Hyggelig og høre, at du liker hva jeg har gjort med bilen. Og at det gir inspirasjon. Så går det en diskusjon på Saab Central. Om ulike ting som burde justeres med dekselet. Bla.a. også, og få produsert, deksel til 9-3. Så etter hva jeg forstår, vil det bli gjort. Vil legge ut linker, på hvor man kan få dekslene kjøpt. Når det blir aktuelt.
Hei.
Kjøpte meg noen 19" sommer hjul her om dagen. Hvor av 8" fremme og 9.5" bak. og 235 + 265 Dekk. Som har 6 til 7 millimeter igjen. Og er tre år gamle. Har startet med og pusse de, slik at de vil fremstå som mer eller mindre nye. Første gangen jeg gjør en så grundig jobb, vedrørende fornying av felger. Som man ser av bildene, er de ikke spesielt pene. Men betalte kun kr. 3300,-
Som sagt, siden det er første gangen jeg gjør dette. Er det mulig at ting, kunne vært gjort anneledes, og enklere. Men viser Dere, hvordan jeg vil gjør det. Og hvilke produkter jeg bruker. Da det vel er flere, som kunne tenke seg og pusse opp sommer felgene sine.
Startet med og vaske, felgene innvendig. Og så bruke jeg, stålull med såpe. Skrapet bort asfalt flekker, og rester etter gamle lodd, med en sparkel. Så bruker jeg Maling/lakk fjerner. Pusser så med 120 240 800 våt 1200 våt. Så vil jeg avslutte, med 2000 våt. Før jeg polerer de opp med Mothers sin aluminiums polish. Og det vil bli brukt drill, med forskjellige type puter. Avhengig om det er, flater eller hull.
Felgene vil ikke bli påført, ny klarlakk. Men kun poleres to til tre ganger i sesongen.
Slik så de ut ved kjøp.
Dette er den styggeste felgen. Og som man ser. Har klarlakken, sluppet flere steder.
Så var det vasking, med stålull. Ja, så gikk jeg over til slutt, med en fille og tynner. Og som man ser, var det litt og ta tak i.
Og slik ble det. Har fortsatt en felg igjen, og rengjøre. Wow, dette tar tid.
Så har jeg begynt, og pusse litt. Som bildene viser. Er det siste jeg pusset med, 1200 våt. Men vil avslutte senere, med 2000 våt.
Her er det kun pusser i senter.
Så ser man personen i senter av bildet. Er pusset ned til 1200 våt. Og da, opp til hans skuldre.
Har også pusset, noe på kanten. Må prøve meg frem, for og få det beste resultatet.
Vil også pusse ned etter kantskader. Som man har fått, bla.a ved, at man har skrapet, borti fortauskanter, osv.
Fikk ikke gjort så mye i dag. Men vasket den siste felgen. Mangler kun vasking av senter og bolthullene.
Som man ser. Har jeg ikke fjernet maling/lakk fjerneren. For og vise hvordan det virker. Og der man ser hvor jeg har pusset, har jeg brukt 120 og 240 papir. Sitter noe klarlakk igjen, etter og ha tørket det bort. Men det fjernes greit med 120 papiret. Jobber kun i lengde rettningen, for og lettere fjerne ripene som oppstår. Når jeg går over til 800 våt og 1200 våt papir.
Så noen bilder, hvordan det blir etter bruk av 800 og 1200 papir. Og som man ser, har jeg kun pusset halve felgen.
Og med noe dus belysning. Blir det jo meget bra. Må få kjøpt meg, 2000 våt papir til mandag. Så har jeg bestilt meg diverse type padder. Og sandpapir for drillen, som skal brukes, for og fjerne ugjevheter, på felg kantene. Kommer tilbake til det.
Senast redigerat av Positiv den 2016-02-14 klockan 02:32.
Da er den siste felgen vasket ferdig. Gjort senter, bolthollene. Og i mellom eikene.
Her ser man før og etter, mellom eikene. Bruker også her, stålull.
Hadde lakk fjerner middelet, på i over en time. Men fortsatt, var det en god del igjen. Etter at jeg hadde skrapet, og tørket bort middelet. Men etter og ha pusset litt med 120 papir, ble all lakk borte. Men vil anbefale andre. Og bruke noe sterkere, enn det jeg har.
Slik så det ut, etter og ha fjernet middelet.
Her har jeg da brukt 120 papir. Utenom nederst, på to av leggene. Slik at man kan se, hvordan det er før og etter, bruk av 120 papir.
Da er plata over spiller, ac og sid, klar for salg. Nå leveres den vist, som klar og gjennomsiktig. Uten 3m teip, eller annet festeanordninger. Dette må man anskaffe selv. Og for oss, i Norge vil den komme på, sånn ca:
700,- for enheten.
175,- i mva.
145,- i toll behandling.
150,- frakt. (Vet ikke frakten, men antar, sånn ca.)
Så sånn rundt kr. 1.200,- vil den koste. Og det er mer, enn jeg er villig til og betale, for en 2mm tynn plastplate.
Men for andre. Her er linken til nettsiden, hvor man kan få kjøpt den.
https://shellfants.myshopify.com/collections/all
Senast redigerat av Positiv den 2016-02-18 klockan 23:49.
Da har jeg prøvd meg frem. På hvilken slipeenhet, jeg skulle bruke på felgkantene. Og kom frem til at det beste og bruke, av hva jeg kom over. Er børste, i aluminium for drill. Da får man en, gjevn overflate. Som pusses videre, ned for hånd. Med 80, 120, 240, 800 og 1200. Så skal jeg avslutte med 2000 og maskinpolere. Dette får man bla.a. kjøpt hos Biltema. Kommer i sett. Så man får prøve seg frem til, hvilken dimensjon man ønsker og bruke. Brukte selv den mellomstore.
Slik ser den ut.
Lite fälgrenovering ja. Blev ju bra!
Takk for det, Lööf. Det tar sin tid. Men vil bli bra, når de er ferdige.
Og nå går det med stormskritt, til at man kan ta i bruk, saab`en igjen. Så vi ønsker, våren velkommen.
Nevnte tidligere, at maling fjerneren, ikke var noe bra. Men etter og ha påført et tykkere lag. Tok den klarlakken greit. Lot middelet være på, i et par timer.
Pusset ned felgkanten. Og den ble som ny.
Så fikk jeg polerings paddene, fra Kina i går. Helt grei kvalitet, til og polere felger med. Og til kun kr. 35,- inkl. frakt. Se link.
http://www.ebay.com/itm/321931478152...%3AMEBIDX%3AIT
Da har jeg gjort ferdig en felg. Og avsluttet med 2000 våt papir, å polering. Mangler kun nye ventilhetter. Som er bestilt.
Så da avslutter jeg med flere oppdateringer, vedrørende renovering av felgene. Så får man heller spørre, om det er noe du lurer på.
Og et tips. Ikke gjør dette selv. Da det tar våtter og vintere, med og bli ferdig. Hehe
Ved start.
ferdig resultat.
Senast redigerat av Positiv den 2016-02-22 klockan 23:57.
Schysst resultat! Ja jag började för typ ett år sen att slipa och polera fälgkanten på 2st Aero 16 till og900/9000.. Har fortfarande 2 fälgar kvar att göra. Hehe
send from space.
Ja det tar sin tid. Det er helt sikkert. Men hvem teller de tapte slag, på seierens dag. Obs. Det utsagnet, var kanskje noe tidlig. Da jeg har tre felger igjen. Men har fått treningen nå. Så det vil gå raskere med de andre. Setter av en uke til, vedrørende pussingen av felgene. Så må jeg få pusset, og lakkert sub. frame til Saab`en. Men den skal ikke på bilen, før i april. Så er jo egentlig ingen hast. Men greit og få det gjort.
