Sidan 137 av 137 FörstaFörsta ... 3787127135136137
Resultat 2 721 till 2 731 av 2731
  1. #2721
    Är det billigare att beställa förstärkaren från USA eller är det bara för att den inte finns att köpa i Norge som gör att du har beställt ett från USA?
  2. #2722
    Kommer snön under oktober?
    Bra att hålla ordning på grejerna.
    Hei Loffe!
    Den må du, nesten utdype nærmere. For snøen kommer vel, sånn ca. samtidig, som den gjør i Stockholm. Så hva tenker du på her?
    Prøver nå, etter beste evne, Loffe.
    Så kommer jeg, snart tilbake til deg, Johan.
  3. #2723
    Steg 3 Loffes avatar
    I norra Sverige har det kommit lite snö men inget i Stockholm.
    Tänkte om du hade bilen någon annanstans än i Oslo.
    Men det är ju bra att ställa undan den, om man har möjligheten. Det är ju ganska blött i oktober och november.
    Under november brukar den första snön komma (i Stockholm) även om den smälter bort innan mer kommer.
    Det är väl inte förrän i december som snön börjar ligga kvar.
    Vel Loffe, nå har bilen knapt vært utenfor Oslo`s grenser, siden jeg kjøpte den i 2014. Vel en og annen tur til Sverige, samt tilstøtende kommuner i ny og ne, har det blitt. Så bilen blir nok på disse breddegrader, så lenge den er i mitt eie.
    Vi får nå se, Loffe. Med hvordan denne vinteren, vil utarte seg. Blir vel fort mest, av sludd og slaps, for oss som bor sør på.
  5. #2725
    Vel Johan, da har jeg mottatt forsterkeren, via Amazon. Hvor av man ikke får, den kapasiteten her i landet, til aktuell pris. Det vil si, at jeg betalte kr. 1,300,- ferdig levert på dørmatten. Nå er det gratis frakt, i dette tilfellet, fra Amazon til Norge.
    Det blir til at jeg, kobler de to subbene, som er i 2 ohm til 4 ohm.
    Nå er dette en rimelig sak. Men kommer godt ut av det, i en Dyno test. Hvor av er en 1000w rms. Se vedlagt link. Ut i fra hva enkelte, som har kjøpt forsterkeren klager på, er at den blir varm ved max utnyttelse. slik at protect light slår inn, og forsterkeren slår seg av. Men regner ikke med, at det skal bli noen problem for meg. Da jeg har ingen intensjon, i å maxe ut forsterkeren. Kun få noe mer bass. Samt at jeg vil benytte hylser, slik at forsterkeren ikke ligger, i flukt med gulvet. Om jeg da ikke, monterer den bak på sub kassa. Vi får se, hva det blir til.
    https://www.amazon.com/DOMANKI-Monob...0CY54P9YS?th=1
    https://www.youtube.com/watch?v=Tmg2eTW-lbo
    Men ut i fra annonsen, skal det følge med tre 40 amp sikringer, noe det ikke gjorde. Så kontaktet Amazon, og fikk beskjed, om at jeg kunne retunere forsterkeren. Noe som blir for dumt, når vi snakker om sikringer, som har en kostnad på noen få kroner.
    Men da lurte jeg på, om det er sikringer innvendig i forsterkeren, som jeg har mottatt.
    Her er bilde av forsterkeren innvendig, som vist i annonsen hos Amazon. Hvor man ser, de tre rosa sikringene.
    Og her er bildet, som jeg tok av den, jeg har mottatt. Som det ikke er, lagt opp til sikringer. Samt bygget opp, noe annerledes.
  6. #2726
    Aha då förstår jag till varför du beställde.
  7. #2727
    Vel Johan, koster som sagt for mye, om man kjøper nytt i Norge, med en del kraft i. Men det gjelder også brukt. Så da er det bedre i min bok, med og kjøpe noe billig, som jevnt over gjør den samme jobben.
    Ellers så går det fremover, med å montere opp systemet. Så får man se, om det fungerer som det skal. Nå blir det for første gangen i mitt tilfelle, med å benytte høy/lav adapter. Da spilleren, ikke har phone utganger. Så den er koblet opp, mot den originale subben, under passasjersetet.
    Liker ikke at kablene til subbene blir liggende som avbildet. Så vurderer med å, få lagt de opp noe annerledes. Ellers så er forsterkeren, skrudd i flukt med kassa. Skal anskaffe meg vibrasjonsdempere, som linket til. Og har benyttet, feste anordning som linket. Slik at forsterkeren, sitter god fast. Samt enkelt å montere opp, vibrasjon demperene.
    https://www.aliexpress.com/item/3300...Cquery_from%3A
    https://www.aliexpress.com/item/4000...30d21802umpXXd
    https://www.aliexpress.com/item/3281...100001366487_1
    Burde nå ha montert sikring boksen, noe nærmere batteriet, om man skal følge boka. Men blir mye knot, med og få det til. Så da blir det, som det blir.
    Så har jeg fått strekt kabel, samt montert opp velgeren, for lydbildet.
  8. #2728
    Ser bra ut Bent! Hoppas att det blir som du har tänkt dig.
  9. #2729
    Vel Johan, så burde ikke dette være, noe high tech i utgangspunktet. Men shit happened. Så etter at jeg, fikk montert opp i dag. Så er det kun en 12v signal ledning på forsterkeren. som fungerer til rygge kameraet. Så om jeg, kobler meg inn på den, så fungerer forsterkeren, kun ved rygging. Og det kan nå bli, noe slitsomt i lengden.
    Så da får jeg se nærmere på, hvordan jeg skal forholde meg, iht. problemet.
    Og en annen ting. Er at av hva jeg observerer, så har du nå jobbet i fem år, på ditt prosjekt. Og det har jevnt over vært mye platearbeide, som er krevende i seg selv. Så her gjør du, en en enorm jobb. Med at du bla.a ikke har gitt opp, på et tidligere tidspunkt. Så da snakker vi om stayerevne.
    Så dette er KUDOS, på øverste plan. Selv om bilen, ikke er ferdigstilt. Men når den tid kommer, så må dette bli meget bra. Så igjen godt jobbet, Johan.
  10. #2730
    Hehe ja de är nog bäst att du drar en separat 12v till förstärkaren.
    Ja man är ju lite idiot som har hållit på så länge som jag har gjort. Men är lite grann som terapi att få greja med bilen.
  11. #2731
    Ser nå den Johan, med at det ligger terapi iht. oppussingen. Men idioten i det, vil jeg nå ikke si at det er. Ser nå den, med at det er ironisk ment. Men som sagt, så er det meget godt jobbet, med og holde ut, med et enkelt emne, så lenge.
    Vel, det å strekke ny ledning til forsterker, ble nok ikke vurdert. Siden jeg allerede, hadde trukket ledning, fra forsterker til spilleren. Og det var en jobb, i seg selv. Så da ser du, med hva jeg har og slite med.
    Siden det ligger en kontakt, bak spilleren, som var til den originale spilleren. Satset jeg på, at en av ledningene her, hadde 12v ved tenning på. Men nei da. Der er det kun konstant 12v. Men det er jo mange ledninger, bak dvd enheten. Så sjekket ut her også, men fortsatt, ingen 12v ved tenning på. Men når jeg kom ned til sigarettenner, var det som ønsket. Hvor av ledningen, er hvit og grønn.
    Og siden det er tid, for å legge om til vinterdekk, på Bimmeren. Ble det til at jeg tok en overhaling, av de felgene, som fulgte med bilen. Hvor av, de ikke har vært vasket, om ikke annet innvendig siden bilen var ny. Det vil si, 20 år. Ble det til, at jeg tok en vask, samt enkel puss av de. Så ligger det, fire nye dekk hos et verksted, som jeg skal til kommende mandag, for omlegging. 225/55-16 Så da skal man være skodd, for kommende vinter. Så er det bestilt nye senterkopper, samt ventil hetter.
