Sidan 121 av 136 FörstaFörsta ... 2171111119120121122123131 ... SistaSista
Resultat 2 401 till 2 420 av 2702
  1. #2401
    Skåret ut og tilpasset bryteren for soltaket mm.
    Fjernet karbonfilmen og lagt på skinn.
  2. #2402
  3. #2403
  4. #2404
  5. #2405
  6. #2406
  7. #2407
    Bestilt.
    Bestilt nye dyser.
    Bestilt skinn for utskifting av karbonfolie, rundt ruter og dørtrekk.
    Leveres lakkerer ved vinterlagring, for pussing og lakkering.
  8. #2408
    Da er spørsmålet, om han Bent gir seg nå iht. bygge av Saab`n. For han har vel kostet på denne bilen, langt over hva som er fornuftig. Vel en hobby er nå sjelden fornuftig, når det kommer til det økonomiske. Vel nei, han klarer ikke helt, og gi seg enda. Så hva blir det neste.
    For han har satt seg, nye griller i hodet. Med bla.a å overhale motoren. Nå skal det sies at motoren, går som en klokke p.d.d. Men den har ruslet 16000 mil. Så for og være, på den noe mer sikre siden. Blir det full overhaling av toppen, samt utskifting av stemplene til Wossner stempler. Med honing osv. Har nå aldrig gjort noe liknende tidligere. Så da er det vel på tide, og lære seg det.
    Men for og slippe og demontere min motor nå, sjekker jeg ut om jeg kan benytte toppen som jeg har liggende. Og jobbe med den, gjennom vinteren. Som igjen er en 205E topp. Så jobber nå med og finne ut, om toppen på 205e og 235r er like. Og om det kun, er å skifte ut eksos ventilene. Om det lar seg gjøre. Vil benytte kammene, som sitter på 235r toppen i dag. Er som sagt helt grønn, på dette emnet. Men jobber nå aktivt med saken. Det som ble gjort med motoren, før jeg satte den inn i bilen tidligere. Var rengjøring, skifte av veiv/ram lagre samt registeret.
    Tok noen bilder av 205e toppen i dag.
    Men han Bent, gir seg ikke med denne jobben. For og sette prikken over i,en iht. bygget. Ser jeg også etter et firma, som kan trekke om setene mine.
    Det blir antagelig vis to farget. Og settet må være skreddersydd.
  9. #2409
  10. #2410
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    1. Lysande! Bilen blir bara bättre och bättre...
    2. Ang allt jobb och alla pengar du lägger ner här.
      Om någon (mot förmodan) ifrågasätter detta det minsta lilla kan man fråga vad meningen är med att samla frimärken. Eller för den delen att varje år gå 50km langrenn i Holmenkollen bara för att när man är framme vara tillbaka exakt där man startade.
    3. Har du funderat på att använda röda LED i skyltbelysningen bak. Jag tror det kan kan bli bra på en röd bil. Själv funderar jag på att prova det. Men det kanske är olagligt. Någon som vet?
    4. Man vill ha en original Saab Kungskobra från en Aero. Passformen är väldigt mycket sämre på vissa av kopiorna, även de från Saab/Orio
    5. Ser fram mot nya griller! Ha det gott!
  11. #2411
    1. Jobber nå etter beste evne, med og forbedre bilens egenskaper mm.
    2. Det var nå artig formulert Mr. Samt du har et vesentlig poeng, iht. hva som er viktig i livet. For bla.a. slike som meg. Og det er en av grunnene, til at jeg selv ikke går profesjonelt på ski.
    3. Nei, til og med lys gutten Bent, har ikke vært inne på den tanken. Så er det nå heller ikke lovlig, og kjøre med i Norge. Og regner med at det er, de samme reglene i Sverige. Så jeg holder meg til led hvit.
    4. Nå har jeg dialog, med en person her inne. Så får vi se hva det resulterer i. Uansett er det ikke aktuelt, og trimme bilen noe mer nå. Men på sikt, skal man jo ikke se bort i fra det. Når jeg er ferdig med motoren, er det vel kun større dyser, samt konge kobra jeg trenger. For og øke med ca. 100 hk til. Passformen skal man vel kunne tilpasse. Så kobra`n blir liggende på hylla, frem til jeg eventuelt får trim suget i meg.
    5. Så må jeg nok meddele, at det er nye griller i hodet, på han Bent. Og det blir og, skifte ut eksosanlegget i rustfritt. Samt at jeg skal montere, juster bare speil. Og har så langt bestilt, bryteren fra Litauen. Samt at jeg får speil til uken. Men det er kun, til den ene siden. Så det jeg trenger i så henseende, blir ledningsnettet og et speil til. Og hvordan jeg skal gjøre den jobben, aner jeg nå ikke. Men jeg finner vel ut av det, som alt annet.
    Så får du og dine, ha en fin høst.
    God helg.
  12. #2412
  13. #2413
  14. #2414
  15. #2415
  16. #2416
  17. #2417
    Bestilt.
  18. #2418
    Vilken sorts ventiler har beställts?
  19. #2419
    Skal vi se, Hyvens. Det er innsugsventiler. Og ut i fra EPC ser det ut til at jeg har bestilt riktige ventiler. OEM: 9185851, 55560663, 23345851 Vedlegger link.
    Om du fortsatt selger Saab deler, har du kanskje 8 eksosventiler for 03 Aero motor, og selge meg?
    https://shop.klracing.se/sv/artiklar...9-5-98-10.html
  20. #2420
