5 flashes - Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
Min vad menas på svenska? min utrikiska inte så jätte bra..
Belastningssignal från LH eller signal från MAP (trycket i insugsröret) sensor felaktig, får jag det till.
Tack så mycke..Då kommer en följd fråga, Är det farligt att köra med?
MAP-sensorn är det den varnar för alltså. Den sitter till vänster på torpedväggen om du står framför bilen. Det går en vakumslang till den från insuget, kolla så den sitter där den ska och att den är hel.
EDIT: Om det är en 9000 dvs?
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Jo det är en 9000T CD, en -90,sitter den där då med??Ursprungligen postat av Garfield
