Ämne: Tips istället för tilt sensor, (vibrations sensor) bättre alt
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej! jag kom just på en sak, har ju flera stycken hemma som jag köpte från ebay. (vibrations krets) som har en vridknapp för sensitivitet.
    Använde dom här när jag installera gamla toutchguard larmen.
    Tilten har just enbart tilt detektor.
    denna har stöt sensorn som går att ställa in. fungerar riktigt bra
    http://www.ebay.com/itm/4x-12V-Vibra...item5b0d705b55
    Anslutningarna är ju detsamma 3 kablar
    Röd +
    svart -
    vit eller nån annan färg = signal-
    tilt sensorns anslutningar
    Tilt sensor
    General
    The tilt sensor detects whether the car is interfered with (lifted) and changes position such as
    when an attempt is being made to steal the wheels. It is located under the passenger seat and
    is connected to TWICE on the following pins:
    Voltage +12V pin no. 10
    Ground pin no. 34
    Signal pin no. 19
    frågan är bara vilken färgen kablarna har.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    I Kontakten för Tiltsensorn
    Pin1 - Röd/Vit - Pin 10 på TWICE
    Pin2 - NC
    Pin3 - Grön - Pin 19 på TWICE
    Pin4 - Brun/vit - Pin 34 på TWICE
    okt 2012
    Pin2 - NC
    tack!!
    9-5 02 R.I.P
    okt 2012
    Kan nu bekräfta att stöt sensor som kostar ca 40kr med nivå sensor går att koppla in på alla 9-5 och 9,3 med fördragna kablar. I tech2 aktiverar man tilt sensor och vrider sensen på sensorn till önskat läge. Sparkar du på däcket eller rör kofångaren etc larmar bilen direkt. Önskas det installation råd osv säg till. ni slipper kanske en smitning av parkeringakada som jag råkat ut för 2 gånger. En verkstad tar 300kr för aktivering. Med tech 2. hittar man ej en tilt sensor och ofta är dyra är detta ett gyllene tillfälle. Försäkringsbolag i vissa fall kan ge rabatt vid stötsensor/larm etc.
    Senast redigerat av toorp den 2015-04-14 klockan 10:17.
  1. ABS sensor
    Av pont i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-25, 21:40
  2. Tips för borttagning av ABS-sensor
    Av TurboAnde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 20:39
  3. Ang Map sensor
    Av Simba1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-15, 23:31
  4. MAP sensor istället för LMM ?
    Av krutmats i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-07-29, 04:28
  5. Map sensor ?
    Av Backe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 23:54
