Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Troligt. elfel, dimljusfram
    jul 2012
    Gällivare
    Mitt dimljus (vänster, fram) har varit trasig en längre tid. Tog o bytte det idag men till min förvånad så fungerar det fortfarande inte (H3, 55w). Misstänker elfel då massor med andra lampor går igenom samma säkring (F16). Tog en liten okulär besiktning på kablaget när jag väl bytte men inget så konstigt ut, kabeln från lampan går ju bara vidare till en annan kontakt.
    Någon som har stött på liknande eller någon som kan rek. vad man ska kika på? Måste ju mäta upp ifall det kommer spänning fram till lampan är ju första steget.
    Saab 93 Aero -04 maptun stage 3+ biopower
    Och bilen är en....?
    årsmodell?
    Det syns inte i tapatalk
    jul 2012
    Gällivare
    årsmodell?
    Saab 93 Aero -04 maptun stage 3+ biopower, står i signaturen
    Möjligt men det syns inte i tapatalk
    jul 2012
    Gällivare
    Har hittat en tråd där dom säger att jorden sitter mellan lampan och själva lamphuset, det kan vara det som orsakar att ena lampan inte tänder upp. Ska testa o köra lite med lite sandpapper om det blir en ändring!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jord til lykten er på pinne #2 (svart ledning) i kontakten, og måler du fra denne til et godt, bart punkt på chassis bør dette ikke gi mer enn 0 - 1 ohm.
    Måling av spenning på pinne #1 (gul ledning) er ikke helt lett, ettersom denne er pulsbredde modulert (PWM), som styrt av elektronikken i elsentralen UEC) i motorrommet.
    Så har du vel også sjekket at den nye lampa er i orden (ca. 3 ohm)?
    Lykke til.
    jul 2012
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Lykke til.
    Den svarta kontakten hade lossnat totalt, såg den inte när jag bytte lampa då den hade försvunnit upp bakom höljet. Den är på plats och lampan lyser igen!
    Slutet gott!
    :-D
  1. Troligt byte av turbo, vad köpa? B2x5
    Av swedishwiking i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 22:02
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-02-27, 00:15
  3. -35 enligt SID:en! Knappas troligt va?
    Av Lövet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-10, 12:52
  4. Hur troligt med ras av huvudcylinder på Saab 9000?
    Av Ulrik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-05, 02:25
  5. Frågor inför troligt köp av 9-5 Aero-00.
    Av Fluffe i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-02-21, 23:28
