Ämne: Srs lampa 9-3 ss 04:a
    Min kära besiktningsman upptäckte att min airbag lampa inte tänds när man vrider om nyckeln. Hade problem med en airbag för ett år sedan och då lös den så fint, efter det har jag inte fått några felmeddelande eller liknande men nu lyser den inte vid start.
    Vart ska jag börja felsöka? Händer det att lampan går sönder även när det är led?
    Det jag har gjort utan resultat
    Väntat 8sekunder innan jag vrider om nyckeln igen
    Har kopplat bort batteriet och "nollat"
    Har laddat upp batteriet fullt
    Kopplat upp tech2:a där inga felkoder kom ut.
    Med TECH2'an kan man väl tända upp alla lampor i huvudinstrumentet för att kontrollera att alla lampor mm fungerar (I alla fall på OG9-5)
    det kan ju va en lampa/diod som tackat för sig.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är klart att även LED:ar går sönder. Är du för övrigt säker på att det sitter en sådan?
    Har läst någon annan stans att det skall vara in lödda lampor i mätarhuset, har svårt å se att det ska va lampor med glödtråd iaf
    Tänkte mer om någon har erfarenhet om att dom går sönder?
    Kompisen som har en tech2:a trodde inte man kunde tända alla lamporna.
  1. ABS-Lampa, CE-Lampa Saab 9-5 Aero -00
    Av Seddzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 07:51
