Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Tillsatsvärmare/diselvärmare Saab 9-3 1.9TID 2008
    Om tillsatsvärmaren är igång och man står på tomgång och gasar, så ryker det lite under bilen också.
    Är det tillsatsvärmaren? Har den ett eget utsläpp undertill? Ska det ryka?
    //Jonas
    Hej. Tillsatsvärmaren har eget avgasrör som mynnar ut nånstans mitt under pedalerna. Lite kan det ryka.
    loca
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson Visa inlägg
    Ok, så det är inget konstigt då? Sitter man i bilen och gasar så ser man att det ryker på passagerarsidan.
    Har en till fundering. När man gasar så följer ett vinande ljud med motorvarvet. Inte så högt, men det låter typ som ett signalhorn i fjärran.
    Kan det vara turbon som låter så?
    Hej.
    Om du gasar eller ej bör inte påverka mängden rök som bolmar fram. Visst kan turbon låta, men även ett litet läckage mellan turbo och insug bör kunna ge ljudet du upplever.
    loca
    Var sitter turbon och var bör jag kolla efter läckage? Som du märker är jag dålig på detta nån bild?! :-)
    Avgasröret från dieselvärmaren är placerad till höger, ungefär under kartläsarens fötter. Så din observation är korrekt och Lars-Oves påstående är fel.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Vad har denna för funktion?!
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Tack, dieselvärmaren verkar ju funka bra även vid manuell körning och timer. Så det är inget jag behöver oroa mig för då att det ibland ryker därifrån?
    Det är slangen från Intercooler in till insuget. Den spricker ibland.
    Sorry. Avgasröret på vår 9-5 kommer ut vid förarplatsen. Sen beror nog vindriktningen på var röken kommer ut.
    loca
  1. Byte Bilbatteri Saab 9-3 1.9TiD 2008
    Av JonasAdo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-03-11, 16:52
  2. Diselvärmare
    Av Trolskidan i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-01-04, 13:50
  3. Saab 9-3 TTiD, tillsatsvärmare/förbrukning?
    Av fanskapet i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-01-16, 01:07
  4. 2008 Saab 9-3 1.9TID "nøkker"
    Av kimzor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 20:22
