Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: instruktioner om aut . växellådsolje byte? 9-5
    mar 2015
    Hej, jag har en -06 9-5 2,0 biopower. Börjar vara dax att byta oljan i växellådan. Var kan man instruktioner för oljebyte?
    Tänkte om det är något filter eller sil att byta? Eller annat att tänka på, Samt tillvägagångssätt. Är de värt att byta själv.
    Skruvar en hel del men har ej bytt i automat låda. Ringde en mekaniker men även han blev osäker när han inte fick info på sin dator.
    Tacksam för svar
    aug 2005
    Hej & Välkommen.
    Det är jätte viktigt med rätt typ av olja när det gäller den 5 petade autolådan, Mobil1 3309 lr SAAB original vilket är samma olja som Mobil1
    Du kan hitta olja här till rätt förmånligt pris.
    https://www.oljemagasinet.se/index.p...facturer_id=11
    Något filter lr sil finns inte att byta på lådan.
    Se oxå till att ha nya packningar till bottenpluggen och banjokopplingen.
    Börja med att hissa upp bilen gärna runt om så den står så plant som möjligt.
    Hitta bottenpluggen.
    Lossa pluggen och töm ut oljan.
    Montera pluggen med ny packning.
    Mät sedan upp hur mkt olja du tömde ur och fyll på lika mkt, påfyllning görs via nivåstickan.
    Gå under bilen igen och i fram kant av lådan så har du 2 anslutningar vilka är för kylningen till lådan, den vänstra av dom 2 fram ifrån är utlopp.
    Lossa banjokopplingen och montera på en egen banjokoppling med en slang stump, plugga gärna kopplingen du lossa så slipper du söla med olja.
    Ha en graderad kanna minst 2L, lägg slangstumpen i kannan och töm ur 2L genom att starta bilen med växelväljaren i P läge.
    Det går ganska fort så var med att stänga av bilen igen.
    Fyll på ny olja lika mkt som du tömde (2L)
    Töm nu 2L igen via slangen och sen fyll på lika mkt.
    Gör detta tills oljan som kommer ut är röd fin och klar.
    Montera tillbaka banjokopplingen med nya packningar.
    Klart
    Har du fyllt på lika mkt som du tömt ur så är nivån samma som innan men det är ingen dum idé att kolla nivån ändå.
    Kör bilen så den är varm och go, oljan i lådan ska vara i arbetstemp för att kolla nivån så det kan ta en stunds körning.
    När allt är varmt parkera bilen så plant du kan, med motorn igång tryck på bromsen lägg i D räkna till 15 gör likadant med R och sedan i P.
    Med motorn igång och lådan i P läge kontrollera nivån via stickan.
    Lycka till
    Senast redigerat av kIM0h den 2015-03-13 klockan 16:15.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2015
    Hej, och tack så jättemycket för svar KlM0h! Det var en bra beskrivning.
    Finns packningarna att köpa i sats?
    aug 2005
    Det är ingen sats.
    Säg vad du har för bil till reservdels snubben på SAAB och säg att du ska ha bottenplugg packning till lådan och packning för banjokoppling till kylningen för lådan.
    Det går säkert att återanvända packningarna utan problem men själv tycker ja det bara är dum snålt, har man otur så börjar det läcka.
    mar 2015
    Det är sant, dumt att snåla på det. Tackar så mycket, tror jag byter oljan själv då. Är nog inga konstigheter bara man gör det Noggrant!
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av pasav Visa inlägg
    Ja precis, är du noga med att fylla på lika mkt som du tömmer ut så ska du inte stöta på några problem.
    Hur långt har bilen rullat?
    feb 2014
    Går det till på samma sätt på 9-3 Biopower 2008?
  1. Instruktioner på hur man byter instrumentpanelen
    Av saab_4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 07:38
  2. instruktioner för montering av shortshift
    Av Johmar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 22:18
  3. Växellådsolje byte
    Av ErOxZz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-04-28, 10:06
  4. Ännu en växellådsolje-tråd, dock värd att läsa!
    Av DaCure i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-23, 00:35
