Varje gång jag tankar så står det alltid "Refueled 0 lit", problem eller en "feature"?
Tack
/R
Tack
/R
SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
Det borde stå "Refueled 50 lit (GAS)" om du t.ex. tankat ca 50l bensin
Och visningen är inte speciellt noga eftersom tankmätaren inte har den upplösningen men det borde i alla fall vara rätt med +/-10 liter
Senast redigerat av HeRmAN den 2015-03-08 klockan 10:12.
OK, det står alltid rätt bränsle men alltid 0 liter. Nåt som är galet då?
Vad jag kan komma ihåg har det nog alltid varit så men är lite osäker...
Det borde inte stå "0 lit" utan något i närheten av vad du faktiskt tankade, kommer det upp någon info om adaption en stund efter du tankat?
Själv åker jag alltid några mil efter jag tankat om det skulle spela någon roll.
Att det kommer upp refueled tyder ju på att bilen fattat att du tankat och det borde ju synas på soppamätaren som jag antar fungerar normalt.
Varför du får "0 lit" kanske någon som är insatt i OpenSID T7 Suite kanske kan svara på.
Min visar alltid 0 liter varför det vet ja inte men det är inget att oroa sig för.
Opel Astra J OPC 2012
OM man oroar sig kan man ju alltid ta kontakt med den som lagt in OpenSID åt er men så länge bilen adapterar som den skall är det ju inget att oroa sig för så länge soppan man tankar hamnade i tanken och inte på backen under bilen
En av nackdelarna med OpenSID i kombination med kunskapsbrist är att en del börjar upptäcka och leta fel som inte finns.
0l visas om man modifierat koden att inte visa startskärmen på biopowerprogram. Har inte lagt ner mer tid på att försöka hitta buggen då programmet adapterar korrekt ändå.
///Mackanized
Tillbaka
info om adaption kommer upp efter ett tag, bränslemätaren hänger med och kollar jag hur mycket etanol som finns så känns det som den också är med på banan.
Mackan, du menar infomeddelandet om hur många sekunder det tog att starta bilen m.m? Det är iaf inaktiverat hos mig
En fråga relaterat till detta: Jag kommer strax lägga in OpenSID i vår og9-5. Däremot är tankmätaren lite seg, så efter tankning tar det ett antal mil innan den visar full tank. Vad kommer då OpenSID att säga? Kommer den fortfarande adaptera?
Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
Då känns det lite bättre tack för snabba svar!
Nix, jag stänger av motorn.
Beteendet blir detsamma som om du inte vrider av tändningen helt, mysko
Modden de flesta har i sina bilar kommer från mjukvarumodden jag tog fram till t7suite för några år sedan.
Original: Visa startskärm om inte clr trycks in på sid
Mod: Visa INTE startskärm om inte någon knapp trycks in
Adaptionsmeddelande modden är uppbyggd på ungefär samma vis.
///Mackanized
Tillbaka
Alla biopower program, brukar bli samma oavsett årsmodell.
///Mackanized
Tillbaka
Ni visste säkert redan detta men häromdagen upptäckte jag om jag håller in nån av knapparna på SIDen samtidigt som jag startar precis efter jag tankat så kommer det upp hur många liter man tankat (den är visserligen inte exakt som Herman skrev i andra posten).
